Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Absolut keine Ahnung
    11.06.2015
    Unglücklich
    Hallo Communitiy,
    ich bin neu hier, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich benötige hilfe bei der Umsetzung eines VBS. Problem - Ich kenne mich mit der VisualBasic Sprache nicht wirklich aus.
    Die Funktion ist denkbar einfach.
    Durch drücken eines Buttons wird das Script geladen.
    Das Script soll eine interne Variable vom Typ real laden, und sie in einen DB des PLC schreiben.
    Vermutlich easy wenn man die Sprache kennt, aber ich habs jetzt ewig probiert, bin auf keine Lösung gekommen.
    Vielen Dank schonmal
    Zitieren Zitieren Absolut keine Ahnung
    Florian,R. ist offline Neuer Benutzer
    11.06.2015
    Achja:
    Gearbeitet wird mit TIA Portal und einem TP900
    16.04.2014
    Hamburg
    warum brauchst du ein Script ? Geht das nicht auch direkt mit den Buttons über das Ereigniss SetzeVariable ?
    Egal
    du brauchst deine Beiden Variablen eine lokale und eine die auf die Variable in der PLC zeigt.
    Das script könnte so aussehen
    Sub VBFunktion_1()
    SmartTags("InternalVar") = SmartTags("ExternalVar")
    End Sub
    Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
    Gruß Thomas
  1. Pro-Face HMI und keine Ahnung
    Von chradtke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 08:15
  2. Makino / Fanuc / FOCAS --> keine Ahnung?
    Von niox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 18:20
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 15:34
  4. Neuling, keine Ahnung Simantic PG740
    Von andy1985 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 13:08
  5. ProVision - Aber (noch) keine Ahnung
    Von Mr. T im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 13:08
