Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung CPU 317 PN/DP zu TP Comfort über PN und PB
    16.04.2014
    Hamburg
    Frage
    gibt es die Möglichkeit zwei Verbindungen zu projektieren so das entweder PN oder PB genutzt wird?
    Problem:
    Beim Kunden ist die CPU und das HMI über PB verbunden. In meinem Aufbau ist die gleiche Hardware über PN angeschlossen.
    Momentan muss ich immer die PB Verbindung löschen und PN neu anlegen.
    Kann ich beide Verbindungen projektiert lassen und das HMI merkt welche der beiden online ist und nutzt diese?
    TIA v13
    Gruß Thomas
    Zitieren Zitieren Verbindung CPU 317 PN/DP zu TP Comfort über PN und PB
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Ich glaube nicht.
    Es gibt ein Systemfunktion "WechsleVerbindung", aber meines Wissens kann man nur wechseln z.B. von ein Ethernet-Verbindung auf eine andere Ethernet-Verbindung, oder ein PB-Verbindung auf einen andere PB-Verbindung. Nicht ein Ethernet-Verbindung auf ein PB Verbindung.
    So viel arbeit ist es ja auch nicht, ein Sonderausführung für dein Kunde zu machen. Du sollst nur den Partner Verbindung ändern, und dann das Projekt neue generieren. Das dauert ja nur ein paar Minuten.
    Jesper M. Pedersen
    16.04.2014
    Hamburg
    hi,
    danke für die Antwort ist auch nicht die Riesen Arbeit.
    Es sind halt nur 3 HMIs und alles muss neu geladen werden
    Gruß Thomas
  1. Step 7 Verbindung PC und CPU über Ethernet
    Von hans im Glück im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.05.2015, 17:28
  2. TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    Von Turbohesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:18
  3. Step 7 CPU 317-2 PN/DP TCP-Verbindung mit CPU 1513-1 PN
    Von kegge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2014, 12:40
  4. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 11:28
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 19:12
