Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Faceplates und Symbolic in WinCC 7.3
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ja hast recht das ist das Problem.
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Progger Beitrag anzeigen
    Genau an diesem Punkt beginnt aber eigentlich meine Frage!!!
    Beispiel: ich ziehe nun eine weitere Instanz des Faceplates ins Bild ... dabei sind noch keine Variablen verknüpft. Jetzt müsste von Hand die nächste Verknüpfung angelegt werden ... bspw. Motor2.Hand und Motor2.Auto usw.
    Würde zu einem späteren Zeitpunkt eine Änderung gewünscht sein, z.B. ein weiterer "Zustand" müsste hinzugefügt werden, so müsste jede einzelne Instanz von Hand nachbearbeitet werden ... Bei komplexen Strukturen und jeder Menge an Instanzen wäre dies nicht mehr vertretbar bzw. für Kunden unbezahlbar!
    Ich wollte gerade schon schreiben, dem Faceplate den Strukturnamen als Eigenschaft zu übergeben, und dann im Faceplates die Namen zusammenzubauen und dann einzulesen. Funktioniert aber nicht, da das HMIRuntime-Objekt warum auch immer in Faceplates nicht zur Verfügung steht. HMIRuntime.Trace-Ausgaben sind in Faceplates ebenfalls nicht möglich.
    Ich würde Faceplates wie standardmäßig vorgesehen verwenden. Und falls doch jemand auf die Idee kommt die Faceplates um eine Eigenschaft erweitern zu wollen, und es sind wirklich so viele Objekte dass das händisch in Arbeit ausarten würde, dann lassen sich die Bilder auch automatisiert per VBS in einem Rutsch modifizieren.
    29.03.2004
    143
    Achso, falls du nur einzelne Zustands-Bits hast, wäre noch eine Möglichkeit diese gesammelt z.B. als DWord Variable zu übergeben, und entsprechende Bits darin unbenutzt zu lassen. Dann kannst du das DWord im Faceplate zerlegen und damit Objekte animieren.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 12:14
  2. Tooltip anzeige in faceplates - wincc
    Von soundmachine123 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 11:58
  3. WinCC Faceplates Bibliotheken
    Von nordend im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 00:13
  4. WinCC flex und Symbolic IOField
    Von MVerst im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 12:14
  5. Faceplates in WinCC erstellen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 20:32
