Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Professional V13 SP1 und IPC677C-Projekt in Gerät laden??
    08.08.2010
    10
    Hallo Leute,
    Wie kann ich ein neues kompletes WinCC Profesional Projekt in einen IPC677 laden? Wenn ich "lade in Gerät" drücke, erscheint das Fenster Erweiter laden, bei Typ PG/PC-Schnittstelle kann nur Datei ausgewählt werden.Kann ich den PC677 nicht über Profinet übetragen?
    Ich habe auf einen USB-Stick das Projekt übertragen. Wo soll ich das übertragende Projekt speichern? welches Pfad? das Muss ich in PC677 mit dem Programm WinCC RT profesional öffnen, odeR?
    Danke!!
    Zitieren Zitieren WinCC Professional V13 SP1 und IPC677C-Projekt in Gerät laden??
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    wenn beim Download nur "Datei" angeboten wird so hast du bei der Projektierung keine EthernetSchnittstelle für die PCStation eingestellt.
    Das ganze wurde hier im Forum schonmal betrachtet:
    Projekt Übertragung von PC auf IPC477D 22" Touch
    Christoph
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Du hast recht, aber ich weiss nicht genau wie ich verbinden kann, weil Port X1 hat schon IP adresse und es ist verbunden mit dem NEtz, aber HMI RT PRofesional ist nicht verbunden. Wie kann ich das machen??
    DAnke!!!
    16.03.2006
    Franken
    30
    am besten genau so wie es in dem verlinkten Thread beschrieben wurde:
    IPC677C -> Gerätekonfiguration -> Eigenschaften
    XDB Konfiguration -> S7RTM installiert aktivieren
    X1 oder X2 oder X3-> Schnittstellenzuweisung = PC-Station
    Geändert von ChristophD (25.09.2015 um 12:35 Uhr)
  1. TIA Multiuser-Projekt TIA V13 SP1
    Von Froma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2016, 17:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.05.2016, 10:15
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2015, 13:35
  4. TIA V13 SP1 Projekt unter V13 öffnen
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 12:00
  5. WinCC Projekt für MP377 und IPC677c
    Von basstscho im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 14:22
