Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bitzugriff innerhalb des HMI
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    gibt es den „Slice“ Zugriff auch innerhalb des HMI’s ?
    Oder wie greife ich innerhalb des HMI’s auf ein Bit zu, das schon in einem Byte des HMI vorhanden ist?
    Ein Leuchtmelder auf dem HMI soll einem Bit im Byte zugeordnet werden
    TestByte.%x1 geht nicht wird rot bemängelt
    TIA13sp1 up3
    KTB700 Basic
    Zitieren Zitieren Bitzugriff innerhalb des HMI
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Kannst mit einer Bitmaske verunden?Alle anderen Bits auf Null und das abzufragende Bit auf 1.
    19.06.2015
    26
    Das ergebnis ist dann 2hoch3 zum Bsp.=8
    Hesse ist offline Erfahrener Benutzer
    25.08.2012
    39
    Danke für die schnelle Antwort
    Bitmaske sagt mir schon was …. Aber ich habe doch nur das ein Eingabefeld ?!?!
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Objekt zB Kreis
    Animation > Gestaltung
    Variable: irgendeine Mehrbit-Variable
    Typ: (x) Einzelbit, und das Bit angeben
    Bei Deinem Bild im Beitrag #4 verwendest Du aber einen Schalter - ein Schalter kann nicht unabhängig einem einzelnen Bit einer Variable zugeordnet werden, weil beim Schalten des Schalters die ganze Variable beschrieben wird.
    Was willst Du also wirklich? Beschreibe mal ausführlicher.
    25.08.2012
    39
    Ich verwende den Schalter nur als Anzeigenleuchte mit wechselndem Symbolen für an und aus.
    Seine Bedienung ist gesperrt, schreiben kann er also nicht.
    Das ich dazu eine Schalter verwende, ist mir auch jetzt auf deinen Hinweis hin aufgefallen,
    das darf ich dann wohl nicht, wenn ich per Bit aus Byte zuweisen will.
    Bei direkter Bit Zuweisung funktioniert das
    932
    Wenn sicher ist, daß in dem Byte nur höchstens 1 Bit gesetzt ist und die Bedienung gesperrt ist, dann kann man auch einen Schalter als Anzeige missbrauchen, indem man den Wert für EIN entsprechend setzt: 1, 2, 4, 8 ...
    Ansonsten sollte eine Grafikliste (basierend auf Bitnummer) für eine Grafikanzeige oder ein grafisches EA-Feld für Deine Aufgabe nutzbar sein.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Hesse (27.09.2015)
  9. #8
    25.08.2012
    39
    Beitrag
    Das ist es natürlich nicht … (dann bräuchte es ja kein Byte sein)
    Das wäre fast die Lösung gewesen …
    Nachteil: Ich müsste für jedes Lämpchen eine eigene Grafikliste erstellen die je nur zwei einträge hätte
    Da man nur die Grafik, für das gesetzt Bit festlegen kann
    Grafikliste (basierend auf Bitnummer):
    Standardeintrag - - > Grafik_Bit_nicht_gesetzt
    Bitnummer 0 ------ > Grafik_Bit_0_gesetzt
    Bitnummer 1 ------ > Grafik_ Bit_1_gesetzt
    Bitnummer 2 ------ > Grafik_ Bit_2_gesetzt
    usw.
    Das ist beim dem "missbrauchten Schalter" einfacher
    Ich werde also von meinem Vorhaben die Auswertung über Bit im Byte zumachen
    abstandnehmen und einzeln nochmal per Bit/Bool zum Hmi übertragen
  10. #9
    932
    Du könntest auch gaaanz einfach eine Grafikanzeige mit der AUS-Grafik ins Bild einfügen und eine Ebene davor die EIN-Grafik bitgesteuert sichtbar machen.
  11. #10
    19.06.2015
    26
    Ich bin dazu übergegangen nur noch Werte zu schreiben für Grafikanzeigen.Wenn nacher ein Grasdackel nochmal irgendeine neue Farbe braucht schreibe ich halt eine andere Zahl in das datenword.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2015, 06:58
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 14:53
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.02.2015, 17:47
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 17:51
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 10:39
