Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Linzenzprobleme bei WinCC flexible Runtime
    10.12.2012
    nach dem Tod eines Panel-PC´s musste auch das WinCC flexible 2008 SP3 als Runtime neu installiert werden. Es hat auch fast alles funktioniert. Die Runtime läuft einwandfrei, nur wird ständig auf fehlende Lizenzen für SmartAcess und SmartService hingewiesen. Diese Funktionen sind aber weder aktiviert, noch waren dafür Lizenzen für den alten Rechner da. Was kann ich tun damit die nervige Meldung verschwindet?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Linzenzprobleme bei WinCC flexible Runtime
    03.04.2008
    237
    Wie hast du das Projekt auf den neuen Rechner übertragen?
    Wenn du das Projekt auf einem Rechner, auf dem SmartAcess und SmartService installiert sind, geöffnet und generiert hast wird nach den Lizenzen auf dem Runtimerechner gesucht.
    Im Simatikmanager gibt es irgend so eine Funktion mit der du erreichen kannst, dass das Projekt entsprechend bereinigt wird.
    Ist unter Datei zu finden.
    Habe leider kein Step7 gerade hier, schau aber später nach.
    bike
    --Martin Fowler
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das ist ein Bug im SP3 ohne Updates.
    Wenn du auf dem PC einen VNC-Viewer bzw. VNC-Server installiert hast kommt diese Meldung.
    Abhilfe:
    VNC-Software deinstallieren oder das kostenlose Update zum SP3 installieren, welches das Problem behebt. Am besten gleich das neueste Upd5 nachinstallieren.
    15.12.2007
    84
    Gerade eben nochmal nachgeschaut ... ab SP3 Update2 ist das Problem behoben:
    Sm@rtService Lizenz bei der Verwendung von VNC
    Wenn Sie eine VNC-Lösung eines Drittanbieters verwenden, wird evtl. eine Sm@rtService-
    Lizenz gefordert.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    mikeh (30.09.2015)
  6. #5
    Avatar von mikeh
    mikeh ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2012
    Danke für den Update-Tipp. Jetzt geht wieder alles!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.10.2014, 18:18
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  4. Antworten: 0
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 08:25
