Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme Historische Daten Intouch 6.0 SP2
    Riedi Gast
    Frage
    Hallo, ich arbeite schon seid einiger Zeit mit Intouch und habe jetzt zum ersten mal ein Problem mit den Historischen Daten. Es sind fünf Signale auf dem Diagramm dargestellt welche alle sichtbar sind wenn ich vor einer bestimmten Startzeit für das Diagramm bleibe. Gehe ich eine Sekunde weiter verschwindet ein Signal von den Fünfen. Die Daten sind schon ein paar Wochen alt und ich habe schon auf einem anderen Rechner das File geladen aber da habe ich dasselbe Phänomen. Das eine Signal ist für ca 8Stunden weg. Außer ich gehe vor die Startzeit wo es verschwindet und gebe dann 12Std als Digrammlänge vor. Dann kann ich alle Signale über den Zeitraum sehen. Halt nur beim "reinzoomen" verschwindet ein Signal. Das ist bisher auch nur einmal vorgekommen und ich weiß da nicht mehr weiter.
    Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären...
    Riedi1978
    Zitieren Zitieren Gelöst: Probleme Historische Daten Intouch 6.0 SP2
  2. "Hatte vor längerer Zeit ähnliches Problem.
    Diagnose war:
    Wenn während der Aufzeichnung der Daten der Zeitstempel (Uhrzeitverstellung bzw. Datum) des PC verändert wird bekommt man solches Fehlverhalten im Diagramm.
    gruß
    klauserl"
  3. #2
    21.07.2005
    54
    Diagnose war:
    gruß
    klauserl
    Zitieren Zitieren Historische Daten
  1. Beckhoff CX9010 und historische Daten
    Von softwareheini im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.03.2014, 12:51
  2. Intouch
    Von chivas im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 18:49
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 20:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 13:31
  5. intouch...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 18:58
