Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehlermeldung $613 (DB51) bei OP5
    05.02.2006
    Unglücklich
    kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder was mein Problem ist…
    Ich habe eine S5-100U (CPU100) und ein Operator Panel COROS OP5.
    Dazu den benötigten DB51 und FB51 auf der SPS. Im OP5 habe ich den Bereichszeiger für den Interface-Bereich folgendermaßen eingerichtet(ProTool):
    Länge: 255
    Bereich: DB.DW
    DB: 51
    Soweit funktioniert das Ganze ohne Fehler.
    Dann habe ich eine Variable(ProTool) eingerichtet um einen Wert von einem Datenbaustein anzeigen zu lassen:
    Typ: KF
    Bereich: DB.DW
    DB: 10
    DW: 0
    Somit lese ich eine gespeicherte Temperatur(Datenwort 0) vom Datenbaustein 10 aus.
    Diese Temperatur kann ich ohne Probleme im Display anzeigen lasen.
    Dann habe ich eine weitere Variable erstellt, die auf einen Merker zugreift (Ich will mit einer F-Taste praktisch später den Merker betätigen. Das funktioniert auch noch, das erstellen der Variable….
    Aber sobald ich diese Variable in meinem Bild einer F-Taste zugeordnet habe erscheint immer folgender Fehler im OP:
    $613 DB-Fehler
    Nr. 51 (70:254)
    Das komische ist dass der Fehler in Bezug auf den DB51 kommt, den hab ich ja gar nicht angerührt. Und davor kommt ja auch keine Fehlermeldung.
    Der gleiche Fehler kommt auch wenn ich unabhängig von der vorher beschriebenen Variable irgend einen Bereichszeiger für definiere…
    Danke schon mal im Voraus.
    Tom
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung $613 (DB51) bei OP5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die cpu100 gehört zur gruppe1.
    der db51 ist nur 69dw's lang.
    ich denke du benutzt den falschen fb51/db51
    die fbs findest du auf meiner hp unter sps/hmi
    05.02.2006
    Daumen hoch
    danke für die Hilfe..
    Hab jetzt den richtigen FB und DB von dir verwendet und jetzt passt alles!!
    Kleine Ursache, große Wirkung
    Tom
  1. Fehlermeldung von SFC 65, 66, 67
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:24
  2. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. SF Fehlermeldung 315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:50
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
