Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Struktur der Bereichszeiger
    10.07.2014
    137
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    ich brauche mal bitte einen Tip, wo ich einsehen kann, welche Struktur die Bereichzeiger haben. Ich nutze ein KTP700 basic Panel.
    Ich habe schon überall in meine Unterlagen gesucht, aber nichts gefunden. ich weis zB. dass bei Steuerauftrag die Auftragsnummer 51 nehmen muss weil es im Programm jetzt schon drin ist.
    Aber es muss ja irgendwo stehen wie diese Bereichszeiger aufgebaut sind.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Struktur der Bereichszeiger
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In WinCCflex auf Hilfe --> Suche Bereichszeiger (S7)
    dort werden die erklärt.
    Das könnte dann im DB so aussehen
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Credofire (06.10.2015),mattonka (25.09.2016)
    Credofire ist offline Erfahrener Benutzer
    10.07.2014
    137
    Danke für die Antwort.
    Da ich nur TIA Portal basic habe bin ich auf ein Bild gegangen und habe die Hilfe aufgerufen und nach Bereichszeiger gesucht.
    Da stand dann aber nur was Bereichszeiger bei Allen Bradly, Omron usw.
    Dann noch mal in der Inhalts Übersicht geschaut. Dort habe ich es dann gefunden bei Kommunikation mit anderen Steuerungen -> Datenaustausch über Bereichszeiger
    Da kommt man ja im Normalfall nicht auf die Idee bei Kommunikation mit anderen Herstellen zu suchen. Und warum wird das nich angezeigt wenn ich bei Suchen dann Bereichszeiger eingebe ...
    Sei es drum, nun hab ichs ja gefunden.
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Dein Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit SPS" (dtDateTimeSps) ist nicht korrekt (zu kurz). Da fehlen noch 4 leere Bytes (oder 2 Words) hintendran:
    AreaPointerDtPLC    STRUCT                               AreaPointer date/time PLC
     DateTimePLC         DATE_AND_TIME  DT#90-1-1-0:0:0.000  current PLC-date and -time
     Res_08              BYTE           B#16#0
     Res_09              BYTE           B#16#0
     Res_10              BYTE           B#16#0
     Res_11              BYTE           B#16#0
                        END_STRUCT
    Wenn hinter der DATE_AND_TIME-Variable der DB zu Ende ist, dann ist der Bereichszeiger ungültig und die Panel-Uhr wird nicht synchronisiert.
    Die Bereichszeiger und Steuerungsaufträge sind beschrieben in der TIA- bzw. WinCCflex-Onlinehilfe, im TIA Systemhandbuch und im Systemhandbuch WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Frage nach der ARRAY- Struktur in Twincat
    Von PhuongTran1983 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.07.2015, 13:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 14:44
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 09:48
  4. Probleme mit den Bildbausteinen und der Struktur
    Von IPC Bernhard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 14:18
  5. Datenbausteine Struktur der SPS Scannen mit OPC?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 09:19
