Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TAB-Reihenfolge ...
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Jungs,
    ist es in TIA (V13) auch möglich einzelne (oder alle) Schaltflächen aus der TAB-Reihenfolge auszuschließen?
    In WinCC flex geht das prima - aber in TIA kann ich die Reihenfolge zwar ändern aber nicht löschen ...
    Lieben Dank für einen Rat!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren TAB-Reihenfolge ...
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hallo Mädels,
    Schaltflächen aus der TAB-Reihenfolge ausschließen ist auch in WinCCflex nicht möglich (auch wenn es vielleicht so aussieht, wenn bedienbare Objekte gruppiert sind).
    Wozu soll das gut sein? Was willst du eigentlich erreichen? Daß Schaltflächen nicht mit der Tastatur angewählt werden können?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Hallo Mädels,
    ... naja - sehr in der Minderzahl!
    Der Sinn dahinter wäre gewesen, dass, wenn ein Bild aufgerufen wird, um keinen Button so ein Rahmen abgebildet wird. Der Rahmen legt sich ja immer um die Schaltfläche, die der TAB-Reihenfolge 1 entspricht.
    Lt. Siemens kann man(n)/frau aber schon ausschließen:
    LG
    spirit
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spirit für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (06.10.2015),PN/DP (06.10.2015)
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    ... Der Sinn dahinter wäre gewesen, dass, wenn ein Bild aufgerufen wird, um keinen Button so ein Rahmen abgebildet wird. Der Rahmen legt sich ja immer um die Schaltfläche, die der TAB-Reihenfolge 1 entspricht...
    Zum diesem Zweck kann man eine "Dummy"-Schaltfläche mit der TAB-Reiehnfolge 1 hinter einem statischen Bildobjekt verstecken. Das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit, um nach Bildanwahl keine sichtbare Selektion zu haben.
    Dass man in Flexible Schaltflächen aus der TAB-Reihenfolge heraus nehmen kann, war mir bis heute nicht bekannt, hab's aber ach noch nicht benötigt.
    Henry Ford
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    spirit (06.10.2015)
  7. #5
    932
    Oha, das kannte ich noch nicht. Sowas hab' ich noch nicht gebraucht. Wozu das wohl gut sein soll?
    Zumal man z.b. an OP sowieso eher mit den Cursortasten navigiert und nicht mit der TAB-Taste und für die Cursortasten gilt der tolle TAB-Ausschluß nicht.
    Allerdings hilft Dir der TAB-Ausschluß bei Deinem Problem nur, wenn Du (aufwendig) alle bedienbaren Objekte ausschließt (und das bei später hinzukommenden Objekten auch nicht vergisst). Nur dann hat kein Objekt einen sichtbaren Fokus - Du hättest aber das Problem, daß Du dann kein Objekt mehr bedienen kannst, bevor nicht ein Objekt mit der Maus oder per Touch aktiviert wird. Was für ein HMI-Gerät projektierst Du?
    Besser ist da schon das vom Onkel genannte Verstecken eines Dummy-Objektes mit der TAB-Nr 1. Vorsicht, das nicht sichtbare Objekt hat trotzdem den Fokus und ist per Tastatur bedienbar!
    Warum willst Du überhaupt den Fokus verstecken? Ein Fokus auf einer Schaltfläche fällt doch eigentlich kaum auf. Hast Du Navigationsschaltflächen im Bild (z.B. "zurück")? Gib dieser die TAB-Nr 1.
    Ich halte nichts von solchen von "Designern" verbrochenen Funktionsverschleierungen - willst Du gerade so eine neumodische Pastell-Abenteuer-Bedienoberfläche erstellen, wo man erst 10 Minuten das Bild erforschen muß, ehe man nach etlichen Fehlbedienungen die gesuchten bedienbaren Elemente gefunden hat?
  8. #6
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hi Harald,
    ich projektiere ein TP900 Comfort.
    Naja, in WinCC Flex konnte ich immer auf eine Schaltfläche zugreifen; auch wenn sie aus der TAB-Reihenfolge "ausgeschlossen" war ...
    Und ja, das Ganze hätte wahrlich nur einer "Verschönerung" der Oberfläche (so sind wir Frauen halt ) dienen sollen. Direkt stören tut (mich) der sichtbare Fokus manchmal etwas; je nach Bildhintergrund (Helligkeit).
    Aber nun gut; ist natürlich NICHT lebensnotwendig!
    LG
    spirit
  9. #7
    932
    Solange nicht alle Bedienobjekte von der TAB-Reihenfolge ausgeschlossen sind wird ein Bedienobjekt mit sichtbarem Fokus angezeigt (nur das erste Objekt ausschließen bringt also nichts für Dein Problem) und es kann zu allen Bedienobjekten mit den Cursortasten navigiert werden. Nur wenn alle Bedienobjekte ausgeschlossen sind, dann hat beim Bildaufbau kein Objekt den Fokus (was Du wolltest). Wie kann dann ein Objekt zum Bedienen aktiviert werden? Nicht per TAB - wurde ja ausgeschlossen. Nicht per Cursor - der Fokus/Cursor steht noch auf keinem Objekt und Siemens hat anscheinend nicht implementiert, welches Objekt in dem Fall aktiviert wird (den Fokus erhält).
    --> Eine erste Aktivierung ist zunächst nur per Maus oder Touch auf ein Bedienobjekt möglich. Danach kann auch mit den Cursortasten gearbeitet werden.
  10. #8
    13.10.2007
    2.793
    Einen Tab-Auschluss kannte ich auch noch nicht, aber sehe ich als sehr Sinnvoll an
    und hätte diesen schon des Öfteren gebrauchen können. Wenn man zB eine Art
    Listboxen mit Eingabefelder macht. Dann kann man gezielter den Cursor steuern,
    gerade dann wenn man eine Tastatur angeschlossen hat und man Massedaten
    eingeben will.
  11. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hm, aber bei einem Touch-Screen hat doch die Abwahl dieser TAB-Reihenfolge keine Auswirkung(en).
    Da klicke ich die gewünschte Schaltfläche ja eh mit dem Finger an ...
    LG
    spirit
  1. Tab Reihenfolge ändern
    Von bike im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 16:04
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 13:30
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 11:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33
  5. WINCC MP270 Anwahl von Objekt Tab Reihenfolge
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 22:03
