Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ExportDatarecords
    11.12.2009
    388
    Hallo Zusammen,
    ich hab mal wieder ne Aufgabe bei der ich nicht weiter komme.
    Ich möchte auf einem TP900 Comfort in einem Script Rezepturdatensätze exportieren, dazu sieht meine Funktion etwa so aus:
    ExportDataRecords 0,0,backuppfad,hmiOverwriteForbidden,hmiOff,result
    Das funktioniert einwandfrei.
    Nun möchte ich gern die Variable result auswerten, ob das exportieren auch funktioniert hat, und hier komme ich nicht weiter.
    Laut Doku nimmt diese Variable den Wert 4 bei Erfolg, oder Wert 12 bei Fehler an. Wenn ich nun nach der Exportfunktion eine Warteschleife
    programmiere hängt das Script, da der Wert der Variablen sich scheinbar nie ändert.
    Do
    ' Warten
    Loop Until (result > 3)
    Jemand eine Idee?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren ExportDatarecords
    923
    Ist Deine Variable result eine globale Variable (SmartTags)?
    Muß man in dem TIA vielleicht "result" in Anführungsstrichen schreiben?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (06.10.2015)
    Matze001 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    nein, es ist eine interne Variable. Baue es mal auf nen Smarttag um... werde berichten.
    Marcel
