WinCC flexible Anzeige Schalter bei Neustart
LG_SPS
ich habe folgendes Problem.
In meiner Visualisierung habe ich einen Switch (Schalter) verbaut, der mit Automatik und Handbetrieb belegt ist.
Mein Problem hierzu besteht darin, das wenn ich den Switch und somit die Steuerung auf Handbetrieb stelle und dann die Visualisierung (Runtime) schließe und wieder öffne meine Oberfläche und meine Steuerung immer noch im Handbetrieb stehen aber die Schalterposition wieder auf Automatik steht.
Wie ist es möglich nach Neustart der Runtime den Switch in die richtige Stellung zu bekommen.
Also wenn ich die Runtime schließe und das Programm im Handbetrieb steht, das mein Switch beim wiedereinschalten auf Handbetrieb steht und nicht auf Automatik.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal.
Martin
Ist Ein-Ausgabe der Variable eingestellt?
Oder nur Eingabe? dann umstellen auf Ein-Ausgabe
Vielleicht noch den Schalter bei Gestaltung mit der Variable des Schalters (AutoHand) animieren.
Schalter = Variable "Hand/Auto
Animation Gestaltung 0=Hand
Animation Gestaltung 1=Auto
Hast du deine Hand/Auto-Variable bei den Ereignissen "aktivieren / deaktivieren" zugewiesen?
Wenn ja ist das der falsche Weg.
Die Variable muss im Reiter allgemein zugewiesen werden, dann funktioniert auch die Rückführung
Vielen Dank schonmal an euch beide!
@Verpolt: ich glaube wir meinen beide je einen anderen Schalter ;) ich hänge mal ein Bild des Schalters an ;)
@Astralavista: ich habe es nicht aktivieren bzw. deaktivieren zugewiesen, sondern den beiden Parametern Ein- und Ausschalten und Ereignissen, dem Reiter allgemein habe ich jedoch eine interne Variable zugeordnet... liegt evtl. darin mein Fehler? auch hierzu hänge ich ein Bild an ;)
Die Ereignisse musst du nicht selber projektieren. Wenn die Variable bei Allgemein->Variable eingetragen ist, dann setzt/rücksetzt der Schalter selbst das Bit.
@Verpolt: ich glaube wir meinen beide je einen anderen Schalter...
Ich meine schon diesen Schalter.
Variable "Handbetrieb" = 1 = Hand
Variable "Handbetrieb" = 0 = Auto
Die Allgemein_Handbetrieb/Autobetrieb Variablen würde ich in der SPS zuweisen. (wozu eigentlich diese 2 Var's?)
Runtime Stop - Start -->Variable Handbetrieb wird gelesen (wenn Ein-Ausgabe ausgewählt) und auf die Schalterstellung gesetzt, die in der SPS ansteht (Handbetrieb=1/0)
achso ist das gemeint ;)
ja jetzt verstehe ich was gemeint ist ;)
die beiden Variablen dienen als eine Art übergeordnete Variablen für mehrere Prüfstände. Es wird sozusagen eine Grund SPS aufgebaut und damit alle Prüfstände gesteuert, je nach IP Adresse. Die beiden Variablen sind dafür gedacht um Eindeutig zu unterscheiden zwischen Hand und Automatikbetrieb, da im Handbetrieb Ventile und große Zylinder angesteuert und gefahren werden können.
Ich hoffe ich habe die Frage diesmal richtig verstanden :eek:
