Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC flexible Anzeige Schalter bei Neustart
    03.06.2015
    ich habe folgendes Problem.
    In meiner Visualisierung habe ich einen Switch (Schalter) verbaut, der mit Automatik und Handbetrieb belegt ist.
    Mein Problem hierzu besteht darin, das wenn ich den Switch und somit die Steuerung auf Handbetrieb stelle und dann die Visualisierung (Runtime) schließe und wieder öffne meine Oberfläche und meine Steuerung immer noch im Handbetrieb stehen aber die Schalterposition wieder auf Automatik steht.
    Wie ist es möglich nach Neustart der Runtime den Switch in die richtige Stellung zu bekommen.
    Also wenn ich die Runtime schließe und das Programm im Handbetrieb steht, das mein Switch beim wiedereinschalten auf Handbetrieb steht und nicht auf Automatik.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke schonmal.
    Martin
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Anzeige Schalter bei Neustart
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist Ein-Ausgabe der Variable eingestellt?
    Oder nur Eingabe? dann umstellen auf Ein-Ausgabe
    Vielleicht noch den Schalter bei Gestaltung mit der Variable des Schalters (AutoHand) animieren.
    Schalter = Variable "Hand/Auto
    Animation Gestaltung 0=Hand
    Animation Gestaltung 1=Auto
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Hast du deine Hand/Auto-Variable bei den Ereignissen "aktivieren / deaktivieren" zugewiesen?
    Wenn ja ist das der falsche Weg.
    Die Variable muss im Reiter allgemein zugewiesen werden, dann funktioniert auch die Rückführung
    LG_SPS ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2015
    Vielen Dank schonmal an euch beide!
    @Verpolt: ich glaube wir meinen beide je einen anderen Schalter ich hänge mal ein Bild des Schalters an
    @Astralavista: ich habe es nicht aktivieren bzw. deaktivieren zugewiesen, sondern den beiden Parametern Ein- und Ausschalten und Ereignissen, dem Reiter allgemein habe ich jedoch eine interne Variable zugeordnet... liegt evtl. darin mein Fehler? auch hierzu hänge ich ein Bild an
    22.11.2012
    15
    Häng bei Allgemein -> Variable die "Allgemein_Handbetrieb" Variable an.
    03.06.2015
    Alles klar danke, mache ich
    15.12.2007
    84
    Ja genau das meinte ich aber ... sorry ... wie gesagt, die gehört bei allgemein dran
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Die Ereignisse musst du nicht selber projektieren. Wenn die Variable bei Allgemein->Variable eingetragen ist, dann setzt/rücksetzt der Schalter selbst das Bit.
    ... or maybe using TIA!
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @Verpolt: ich glaube wir meinen beide je einen anderen Schalter...
    Ich meine schon diesen Schalter.
    Variable "Handbetrieb" = 1 = Hand
    Variable "Handbetrieb" = 0 = Auto
    Die Allgemein_Handbetrieb/Autobetrieb Variablen würde ich in der SPS zuweisen. (wozu eigentlich diese 2 Var's?)
    Runtime Stop - Start -->Variable Handbetrieb wird gelesen (wenn Ein-Ausgabe ausgewählt) und auf die Schalterstellung gesetzt, die in der SPS ansteht (Handbetrieb=1/0)
    03.06.2015
    Hat geklappt danke
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:42
  2. WinCC flexible Schalter zurücksetzen
    Von Stephan25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 11:28
  3. WinCC flexible, Meldearchiv Anzeige Status KGQ
    Von Steuerungstechnik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 10:14
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 07:30
  5. WinCC Flexible 2007 Anzeige Benutzername
    Von dav85mx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 13:08
