Zielpfad auf der Bedienstation ungültig
arosafahrer
Nach einem PC Crash mussten wir einen Siemens IPC auf Factory Reset setzen und sind nun dabei die HMI aus einem Backup/Archiv wieder aktiv zu bekommen.
Zur SPS habe ich eine Onlineverbindung. Beim "Laden in Gerät" der HMI/Visu bekomme ich jedoch den Fehler "Der Zielpfad auf der Bedienstation ist ungültig".
Leider finde ich zu dem Fehler keinen Ansatz was falsch konfiguriert sein könnte...
EDIT:
Der Fehler war wohl dass ich "Laden in Gerät" gewählt habe, richtig ist wohl "Laden in Dateisystem". Dann wurde das WinCC Projekt aktiviert und ist startbar.
Jedoch habe ich noch folgende Probleme:
1. keine SPS Verbindung (alle Werte zeigen Fragezeichen)
2. Script Debugger Fehlermedung "Script Debugger could not be started"
3. Scripte laufen augenscheinlich auch nicht.
Hat jemand von euch eine Idee?
Auch ich habe gerade das selbe Problem beim Laden der Runtime:
- Der Zielpfad auf der Bedienstation ist ungültig
TIA V15.1 mit WinCC prof
Im Dialog vom erweiterten Laden lässt sich in den Übertragunspfad browsen und wird als bereit gemeldet.....
Besten Dank
Peter
Lösung:
im Zielpfad am RT Rechner existierte neben dem Projekt Ordner und der RT Datei noch ein zusätzlicher Ordner!?
Gelöscht und Übertragung funktioniert wieder!
