C7-634 Visu bearbeiten mit WinCC Flex?
Heiko1980
Hallo zusammen, für ein Projekt muss ich in einer Bestandsanlage eine C7-634 anpassen - Die Steuerung macht mir keine Sorgen, die Visu hingegen schon. Leider haben wir kein ProTool mehr zur Verfügung. Wenn ich jetzt die bestehende Visu mit WinCC Flex migriere wird aus meinem "Op17" ja ein OP177B - und die Bedientasten werden teilweise neu zugeordnet.
Hat jemand Erfahrung mit dem Verhalten der Hardware (des Panels)?
Bleiben die Tastendunktionen F1 etc... wie gehabt wenn ich das migrierte Projekt aufspiele oder wird die neue Zuordnung aktiv?
Hat sonst jemand einen Tip die Situation zu lösen? Ein Tausch der Hardware wird eher nicht in Frage kommen.
Vielen Dank!
@Heiko1980
Es wird kein Verhalten der Hardware geben, außer das dir Flex bei der nicht möglichen Übertragung die virtuelle Zunge entgegenstreckt :sb9:
Die Situation kannst du auf 2 Arten lösen:
1. Hardware = Aktuelle CPU + Aktuelles Panel, sprich das C7-Gerät in Rente schicken
2. Software = Protool teuer kaufen, oder sonstwie "klauen", im Unterschied zu Step7 gibts bei Protool auch keine sonstigen "günstigere" Alternativen von Firmen ala IBH, MHJ und Co. welche ein wenig im Fahrwasser von Siemens fischen.
wenn die Anlage noch einige Jahre laufen soll würde ich das zum Anlass nehmen sie in Rente zu schicken.
Wenn es nur kleine Aendrungeb sind kann ich das mit dir machen. Dann mit. Prosave einspielen.
Lupo
Vielen Dank für Eure Tips/ Hinweise.
Zur Zeit sind wir in Klärung ein PG mit entsprechender Software zu leihen. (Ich muss nur ein paar statische Texte anpassen/ ergänzen und die "Grenzen" für eine Variable verändern.) Kein großes Ding und der erforderliche Aufwand ist schon recht ärgerlich.
Nochmal zu meiner 'Idee' das migrierte Projekt einfach aufs Panel zu laden: Wir haben schon mal so eine ProTool Migration durchgeführt... jedoch was das keine 634 sonder "schon" ein C7-635 und das wird noch von WinCCflex unterstützt... Von daher ging es da - mit dem 634 wird es (wie hier schon geschrieben) leider nicht gehen.
