Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablenarchiv auf USB speichern
    26.03.2007
    15
    Frage
    Ich möchte gerne einige Variablen auf einen USB-Stick speichern, komme da aber nicht weiter.
    Die Variablen sollen direkt auf den USB-Slot X60 am Panel gespeichert werden (KTP1200)
    Das Variablenarchiv ist ein eingerichtet mit einigen Variablen zum testen. (Erfassungsart Zyklisch und nach Änderung)
    Leider ist auf dem Stick nichts drauf...
    Was bedeutet der Speicherort X60.1, X60.2, X60.3 X60.4 ?
    Ich kann zu diesem Thema leider nichts finden.
    Spud
    Zitieren Zitieren Variablenarchiv auf USB speichern
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Hast Du bei dem Archiv als Speicherort "Storage Card USB" eingestellt?
    Wenn Du den USB-Stick mit dem Archiv vom Panel abziehen willst, dann mußt Du zuvor "SchließeAlleArchive" ausführen oder die Runtime beenden.
    Erhältst Du beim Runtime-Start eine Systemmeldung, daß die Initialisierung des Archivs erfolgreich oder nicht erfolgreich war?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Spud (16.10.2015)
    Spud ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2007
    15
    "Speicherort" kann ich nicht auswählen, nur den Pfad ( \USB_X60.1\) oder (\USB_X60.2\) usw.
    Ich verwende WinCC V13
    932
    TIA V13 kenne ich nicht.
    Da Dein KTP1200 nur 1 USB-Schnittstelle hat, muß vermutlich \USB_X60.1\ ausgewählt werden. Oder kann man die Zuordnung X60.1 irgendwo in der Gerätekonfiguration des KTP einstellen?
    Nochmal mein Hinweis: achte auf Systemmeldungen bezüglich Archive beim Runtime-Start.
    Nachtrag: Wird Dein USB-Stick (max. 16GB) vom KTP erkannt? (Hat das Ding einen Windows Explorer oder kann man den Stick im Control Panel sehen, z.B. bei BACKUP?)
    Geändert von PN/DP (16.10.2015 um 11:07 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Spud (16.10.2015)
  7. #5
    26.03.2007
    15
    Nein, in der Gerätekonfiguration lässt sich da nichts einstellen.
    Ich bekomme dabei überhaupt keine Meldung.
    Merkwürdig ist auch, das wenn ich ein Backup auf den Stick machen möchte, mir der KTP meldet, das nichts in der Schnittstelle wäre....
  8. #6
    932
    Du brauchst im Projekt ein Meldefenster und/oder eine Meldeanzeige für Meldeereignisse der Meldeklasse "System", damit Du die Systemmeldungen sehen kannst.
    Probiere mal einen anderen "kleinen" USB-Stick.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2016, 23:50
  2. Kompletten DB auf USB Stick speichern?
    Von Loramor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 07:06
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.02.2013, 13:19
  4. TP177B Rezeptur speichern auf USB
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:38
  5. TP177B / OP177B Rezeptur auf USB-Stick speichern
    Von christoph2630 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.11.2007, 20:41
