Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mit Smart Client Anzeige auf VNC Server
    16.10.2015
    wie bereits im Titel angegeben möchte ich versuchen mich von meinem TP1200 Comfort Panel auf einem PC-Desktop zu verbinden. Auf meinem PC läuft ein VNC Server und im TIA Portal V13 SP1 habe ich ein Bild mit einer Smart Client Anzeige estellt und dieses auf das Panel gespielt. Diese Anzeige wurde entsprechend eingestellt (Adresse, TCP-Port, Passwort). Leider bekomme ich keine Verbindung zustande, sonder bekomme sofort eine Meldung das die Verbindung vom Server beendet wurde. Meine Frage ist ob es bereits jemand geschafft hat eine solche Remote Verbindung herzustellen und ob diese überhaupt möglich ist.
    Hier noch eine interessante Service Request Antwort bei der die Möglichkeit weder ausgeschlossen noch versprochen wird:
    Es gibt die Möglichkeit eine Smart Client Anzeige im Bild eines Comfort Panels zu platzieren um damit bspw. die Visualisierung einer WinCC Advanced RT auf einem PC über den gestarteten Smart Server zu bedienen.
    Würde auf dem entfernten PC dieser Smart Server laufen, gestartet sein, so könnte das Paneldie Bildinhalte des PC's beobachten und bedienen.
    Weiterhin basiert Smart Server und Smart Client auf VNC und somit ist auch nicht ausgeschlossen das unsere Smart Client Anzeige den IPC Remote bedienen und beobachten könnte sofern dort ein VNC Server gestartet ist.
    Zitieren Zitieren Mit Smart Client Anzeige auf VNC Server
    921
    Netzwerktechnisch ist alles OK (IP-Ranges, Subnetzmask, Router, Ping ...)?
    Ist in dem VNC Server eingestellt, daß das Panel eine Verbindung zu ihm aufbauen darf (z.B. eine IP-Regel)?
    Kann der SmartClient eine Verbindung zu einem anderen Siemens-Panel mit SmartServer aufbauen?
    Kann ein anderer PC eine Verbindung zu dem VNC Server aufbauen?
    manuharg ist offline Neuer Benutzer
    16.10.2015
    Habe alle Einstellungen überprüft. Verbindung von einem anderen PC auf meinem PC (Mit laufenden VNC Server funktioniert). Interessant wäre es zu wissen ob es überhaupt möglich ist mit dem SmartClient Fenster vom Panel eine Verbindung zu einem PC im Netzwerk zu erstellen. Also auf dem PC läuft keine Runtime oder SmartServer sondern ein normaler VNC Server. Sollte es möglich sein könnte man nämlich das Panel über diese VNC Verbindung als Bildschirm für einen oder mehrere normale PC's im Netzwerk nutzen.
    Jedoch lies man im Internet fast ausschließlich über eine VNC Verbindung in die andere Richtung mit PC als Client und Panel als Server, um sich das Panelbild auf den PC zu holen.
    27.01.2016
    Hallo Manuharg,
    ich habe gerade das gleiche Problem.
    Leider steht hier nicht ob Du eine Lösung gefunden hast.
    Wenn ja, wäre es schön wenn Du mir einen Tipp geben könntest.
  1. VNC Server auf MP277 - it works!
    Von Maxl im Forum HMI
    Antworten: 102
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 13:55
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2014, 18:11
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 10:19
  4. Smart Client mit WinCC
    Von Proxy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 18:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 14:03
