Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zeiteingabe in WinCC bei Rezeptur
    02.01.2011
    Hallo Zusammen,
    ich befasse mich nun seit geraumer Zeit mit dem Thema Rezeptureingabe in WinCC. Meine Aufgabe ist es bei einer Rezeptur eine Kochzeit im Format hh:mm:ss mit zu gebe. Leider habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden wie das irgendwie gehen kann.
    Was natürlich gehen würde wenn ich es in 3 Variablen aufsplitten würde. Das möchte ich aber ehrlich gesagt dem Anwender ersparen. Hat von euch jemand eine Idee ob sich sowas realisieren lässt?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Mayx
    Zitieren Zitieren Zeiteingabe in WinCC bei Rezeptur
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Welches WinCC meinst du denn? Das hört sich für mich eher nach WinCC flexible an.
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Mayx,
    eine Möglichkeit wäre eine Variable vom Typ 'String' (Länge 8 ), welche du dann nach der Eingabe per Script prüfst, splittest und/oder anderweitig verarbeitest.
    Gruß, Fred
    Avatar von Mayx1988
    Mayx1988 ist offline Neuer Benutzer
    02.01.2011
    @ Thomas v2.1: Stimmt. Es ist das WinCC flexible 2008 und das Ganz soll nach über ein HMI Panel (KTP 1000) von dem Endanwender bedient werden.
    @ faust: Das mit eine String splitten habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Hast du mir einen Tipp wie das am besten gemacht werden kann?
    Geändert von Mayx1988 (18.10.2015 um 15:15 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 694 Danke für 519 Beiträge
    Da es WinCC-Flex ist müsste doch ein TimeOfDay und mit Eingabe über Datum/Uhrzeit-Feld gehen. TOD ist ja ms seit 00:00. Wenn man also 2Uhr30 eingibt, müsste das eigentlich das selbe wie TIME T#2h30s sein. Vielleicht kann das Datum/Uhrzeitfeld-Feld sogar mit TIME umgehen.... habs nie probiert.
    Oder vertue ich mich da jetzt?
    ... or maybe using TIA!
    17.10.2007
    5
    @RONIN:
    Habe ich auch bis jetzt nicht versucht, da ich so gut wie nie 'Uhrzeit'-Parameter zu verarbeiten habe.
    @Mayx:
    Geht z.B. mit dem Befehl 'partsOfTime = Split(<AUSDRUCK>, "<TRENNZEICHEN>)', in deinem Fall partsOfTime = Split(String-Variable, ":"), wobei partsOfTime(0) danach die Stunden, partsOfTime(1) die Minuten und partsOfTime(2) die Sekunden enthalten würde.
    Gruß, Fred
  1. Rezeptur laden bei...
    Von sleepless im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 17:28
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 15:06
  3. Tabellenbreite bei Rezeptur einstellen
    Von Carsten77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 15:37
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:29
  5. UDT ändern bei Rezeptur
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 20:11
