Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Server-Client unter Win7
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich sitze schon seit längerer Zeit an einem Problem:
    Auf einer Anlage habe ich eine WinCC Server-Client
    Applikation laufen unter WinCC V7.0 und WinXP.
    Jetzt soll der Server getauscht werden gegen einen
    Win7 Rechner.
    Jetzt bekomme ich die Server-Client Verbindung nicht
    mehr ans Laufen.
    Weder unter Win7 V7.0 noch unter Win7 V7.2.
    Hat jemand hier Erfahrungen oder eine Idee woran es
    liegen könnte.
    Alle mir bekannten FAQ's habe ich schon durch komme aber
    nicht weiter.
    Hat jemand überhaupt schon mal eine Server-Client Verbindung
    unter Win7 zum Laufen gebracht?
    Move
    Zitieren Zitieren WinCC Server-Client unter Win7
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Ja, mit >v7 hab ich ein paar kleine Anlagen mit kleiner gleich 3 Clients.
    Läuft der Server auf Win7 und die Clients auf XP?
    Ganz normal via Komponenten-Konfigurator auf die Clients übertragen?
    Serverprojekt in Step7 korrekt, versucht den Server neu zuzuweisen, Serverdaten neu generiert....?
    Nur so ein paar Dinge.
    Geändert von RONIN (20.10.2015 um 11:12 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    ja der Server ist Win7, Client ist XP
    Was meinst du mit "via Komponenten-Konfigurator auf die Clients übertragen"?
    Ich habe das Serverpackage erzeugt und dann das Package vom Client aus
    übers Netzwerk in das WinCC-Projekt geladen.
    Move
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Ja der Server ist Win7, Client ist XP
    Hmm, Ok die Kombination hatte ich noch nicht. Nur Win7/Win7.
    Das war so eine Frage in die Richtung ob zum Beispiel Dinge wie Station-Download und Projekt-Download sowohl
    für den Server als auch für die Clients von der Engineering aus gehen oder nicht.
    Wenn man die Stations-Konfig lädt übertragt man normalerweise auch die Server-Konfig mit.
    Den Schritt hast du mit dem Laden der Packages schon gemacht.
    Würde aber trotzdem nochmal den Statios-Download und den Projekt-Download für Server/Client versuchen.
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    hier die Auflösung die ich noch schuldig bin :
    Nachdem ich den Win7 - WinCC-Server über die
    Restore-DVD komplett neu aufgesetzt habe und anschließend
    WinCC V7.2 von der Orginal-CD installiert habe (vorher hatte ich
    es aus der PCS7 V8.0 CD heraus installiert) funktionierte dann
    auch auf Anhieb die Kommunikation zum WinCC XP Client.
    Aber WinCC V7.2 ist hier angesagt, V7.0 funzt auf jeden Fall nicht.
    Move
    09.08.2006
    911
    Oha, schon ein Kuddelmuddel...
    Die Releasenotes, Installnotes und Kompatibilitätslisten sollte man sich schon vorher mal durchlesen, sonst bekommt man bei WinCC immer öfter mal Kopfschmerzen.
    Trotzdem sind die Aussagen von Siemens an der Stelle nicht ganz eindeutig, In den Installnotes von WinCC7.2 steht jedenfalls:
    Windows 7 ist nicht für den Betrieb als WinCC Server zugelassen.
    Das Kompatool schreibt aber irgendwo zwischen den Zeilen:
    Sie können einen WinCC-Server auch ohne Server-Betriebssystem (z.B. Windows XP ab WinCC V7.0, Windows 7
    ab WinCC V7.2, …) betreiben. Diesen WinCC Server dürfen Sie nur im Runtime-Modus mit maximal 3 Clients
    betreiben. Der Betrieb ohne Server-Betriebssystem ist nur ohne den Einsatz von Optionen (z.B. Redundanz) und
    nicht im „Service Mode“ freigegeben. Beachten Sie auch, dass in diesem Fall kein Engineering auf den WinCC
    Clients erlaubt ist.
    Naja, so oder so würde ich für den WinCC Server auch Windows Server 2008 R2 SP1 verwenden und für die Clients Windows 7 SP1, dann setzt man auf der gleichen Basis auf. Natürlich mit einheitlicher und ordentlicher WinCC 7.2 oder 7.3 Version!
    https://support.industry.siemens.com...main/index.jsf
    https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14866
    PS: in einer neueren Version der WinCC 7.2 Install Notes steht dann auch folgendes:
    WinCC Server
    Einen WinCC Server können Sie unter Windows Server 2003 / 2008 Standard / Enterprise
    Edition oder Windows Server 2003 / 2008 R2 betreiben.
    WinCC Server mit bis zu drei WinCC-Clients
    Wenn Sie maximal drei Clients einsetzen, können Sie einen WinCC Runtime-Server auch auf
    folgenden Betriebssystemen betreiben:
    ● Windows XP
    ● Windows 7
    Der WinCC ServiceMode ist fü diese Konfiguration nicht frei gegeben.
    In der darauffolgenden Tabelle ist allerdings Windows 7 wieder nicht mehr aufgeführt...
    Die Treiben einen noch in den Wahnsinn, irgendwann...
    Geändert von ducati (10.11.2015 um 19:23 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    zzvss (12.11.2015)
  1. Step 7 Step7 / WinCC flex unter Win7 64bit XP Mode lizensieren
    Von Ing_Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 12:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  3. .net Libnodave unter VM-Ware schneller als unter native Win7
    Von Zipfelklatscher im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 15:52
  4. Twincat/PLC-Server unter Win7 64bit
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 14:09
  5. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
