Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC - Ethernet-Kommunikation
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    ich möchte eine Verbindung von S7-314C-2PN nach WinCC V7.3 aufbauen.
    Für WinCC wird ein Standard-PC mit Onboard-Netzwerkanschluss verwendet.
    Welche Kanal-Unit kommt dafür in Frage?
    („Industrial Ethernet“, „TCP/IP“)
    Brauche ich zusätzliche Treiber/Software/Lizenzen?
    Zitieren Zitieren WinCC - Ethernet-Kommunikation
    31.07.2013
    Unterfranken
    16
    Für Siemens CPUs hat wincc alles an Bord, es werden keine zusätzlichen Lizenzen benötigt. Beachte lediglich die max. Variablen Anzahl. Im Prinzip gehen beide Protokolle. Ich nutze eigentlich immer TCP/IP, wo hier der Unterschied zu industrialisierten Ethernet liegt kann ich dir nicht sagen, die wincc Hilfe weiß da bestimmt mehr...
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Elektricks für den nützlichen Beitrag:
    hub (03.11.2015)
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    32
    Habe inzwischen folgende Infos:
    - Industrial Ethernet mit MAC-Adressierung
    - TCP/IP mit IP-Adressierung
    Für alle Hilfesuchenden, bei TCP/IP:
    - in der SPS genügt die reine Hardwareprojektierung
    - Verbindungsdaten, bzw. Programmcode sind nicht notwendig
    - Auf dem WinCC-Rechner muss neben WinCC auch Simatic Net installiert werden
    - die Lizenz dafür ist bei WinCC mit dabei
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 10:34
  2. Step 7 Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 09:16
  3. Ethernet Kommunikation
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 12:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 09:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 21:46
