Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IPC477D + WinCC RT Advanced
    11.12.2009
    388
    Hallo Zusammen,
    ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch!
    Ich habe hier einen IPC477D mit der WinCC RT Advanced.
    Bisher hatte ich "nur" IPCs mit WinAC und WinCC RT Advanced, da habe ich die Gerätekonfiguration genau wie im Stationsmanager gemacht,
    und alles war gut.
    Jetzt gibt es auf diesem IPC keinen Stationsmanager, also habe ich mich mal versucht.
    1. IPC angelegt, eine Profinet-Schnittstelle vernetzt (X2), HMI Runtime in Slot 1 und dann eine Variable von meiner SPS angelegt.
    Getestet -> Nein
    2. IPC angelegt, IE-Allgemein angelegt (wie beim IPC mit WinAC) und Runtime in Slot 2, sonst gleich
    Getestet -> Nein
    Stehe also ein wenig aufm Schlauch.
    Vielleicht hat jemand eine Idee für mich
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren IPC477D + WinCC RT Advanced
    06.11.2015
    Ich habe das selbe Problem:
    Ich habe auch ein IPC477D wo WinCC RT V13 Advanced + Siematic Net (Stationsmanager) drauf läuft.
    Habe in Meinen Projekt Verbindungen zu insgesamt 5 Siemens LOGOs 8.
    Habe auch aus meinen Projekt die Konfiguration in den Stationsmanager importiert.
    Habe die Schnittstelle X1 als PC-Station definiert.
    Die PC Station: (S7 RTM installed) ausgewählt.
    Das übertragen ( PrgrammPC -> HMI)des Projekts funktioniert ohne Probleme.
    Doch wenn ich dann die RT auf dem HMI starte Verbindet es sich mit keiner CPU.
    Woran kann das Liegen?
    Daniel
    Hier Noch einige Screenshots:
    Geändert von daniel079 (06.11.2015 um 17:45 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu daniel079 für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (10.11.2015)
    06.11.2015
    habe das Problem gelöst
    Online Schnittstelle richtig definieren! Und zwar hier: C:\Program Files\Common Files\Siemens\CommunicationSettings\CommunicationSettings
    Dann geht's auch
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu daniel079 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    14.10.2010
    Franken
    47
    geht auch über Systemsteuerung => PG/PC-Schnittstelle einstellen. Hier S7-Online mit der projektierten Ethernetschnittstelle verbinden:
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu NikolausL für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Da muss man erstmal drauf kommen!
    Vielen Dank!
    Marcel
  9. #6
    14.10.2010
    Franken
    47
    Ja, ich hab beim ersten mal auch 2 Tage verschwendet, bis ich dank des freundlichen Hinweises eines Siemens Mitarbeiters vom Support auf die Lösung gekommen bin.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu NikolausL für den nützlichen Beitrag:
  1. Projekt Übertragung von PC auf IPC477D 22" Touch
    Von Massenspeicher im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 10:26
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 17:53
  3. Step 7 Wincc flexible Advanced
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 08:40
  4. WinCC Advanced V12
    Von ÉG im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 21:39
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 11:28
