Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Visu paralell zum Feldbuscontroller betreiben? Profinet
    29.07.2015
    Es geht um die Erweiterung einer Anlage. Nun wollte ich mich erkundigen ob folgender Aufbau sinnvoll ist..
    Twincat als Feldbuscontroller der über Profinet mit den Feldbuskopplern komuniziert und paralell dazu sollte eine PC basierte visu über opc-profinet mit den Feldbuskopplern komunizieren..
    Sinn der Sache ist dass die Visu unabhängig vom Feldbuskontroller arbeiten soll da diese nur Daten aufzeichnet...
    Nebenbei, benötige ich zwingend den E-Bus um verschiedene Komunikationsklemmen RS485/422/232 benutzen zu können? Sonst wäre Modbus TCP vlt. interesant gewesen..
    Hersteller wollte ich mich auf Beckhoff beschränken, vorerst..
    1 - Ist das machbar?
    2 - Was wären die Alternativen?
    3 - Wie schauts aus wenn eine solche IO Baugruppe mit seriellen Kommunikationsklemmen an eine andere SPS angebunden werden sollte, z.b. Siemens Saia usw?
    mfg
    Zitieren Zitieren Visu paralell zum Feldbuscontroller betreiben? Profinet
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Ich kenn jetzt nicht die genauen Möglichkeiten von opc-profinet, aber ist es damit möglich, dass du die Zustände eines Profinet-Slave parallel zum Profinet-Master (Feldbuskontroller) abfragen kannst? Mir persönlich wäre sowas neu.
    Dieter
    ozznet ist offline Benutzer
    29.07.2015
    Also geht das nicht?
    Was wäre dann für sowas geeignet?
    Es sollte ein grösseres netz aufgebaut werden, wobei sternverdrahtung zwingend notwendig ist.. Zudem kann es vorkommen dass einige Teilnehmer ausfallen wenn z.b. ein Schaltschrank ausgeschaltet wird.. Dabei muss der Betrieb der anderen aber noch gewährleistet sein.. Das ganze sollte mit Geräten mehrerer Hersteller kompatibel sein um andere Anlagen damit vernetzen zu können...
    Geändert von ozznet (14.11.2015 um 09:12 Uhr)
    29.07.2015
    Profinet ist doch multimaster fähig wiso sollte das nicht gehen?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Oben schreibt du dass das Ganze ohne Feldbuscontroller funktionieren soll.
    Ein Feldbuscontroller ist jedoch ein Profinet-Master. Üblicherweise ist ein Slave jeweils einem Master zugeordnet.
    Dieter
    29.07.2015
    Rein theoretisch müsste das doch gehen also nur zur datenauswertung.. Alternativ wäre da nur.noch modbustcp..
    20.10.2007
    Krauchthal
    4
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Meinst du soetwas wie "Shared Device"
    https://w3.siemens.com/mcms/automati...ns-2010-1.html
    29.07.2015
    Ja genau das triffts.. wobei ich das nur für datenaufzeichnung brauche also einen opc server dranhängen würde..
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Welcher OPC-Server kann Shared-Device?
    29.07.2015
    Also bei modbustcp Antwortet das Gerät einfach auf den funktion code.. ist das bei profinet identisch oder müssen da immer alle parameter übergeben werden.. z.b. wenn da ausgänge und eingänge sind, müssen da bei abfrage auch die ausgänge gesetzt werden oder können die einzelnen eingänge unabhängig gelesen werden.. Da gibts auch die option dass die io bei timeout auf 0 schalten.. wie wird das abgearbeitet?
  1. Tools zum erstellen einer Visu
    Von Monsignore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2014, 10:21
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 13:37
  3. Profinet slave an Linux betreiben
    Von dkeipp im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 15:44
  4. Variable zum Beenden der Visu
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 18:29
  5. Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    Von gizmo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:46
