Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: HMI und 2 Logo's, Fehlermeldung Verbindung abgebaut/aufgebaut
    23.08.2012
    Rheinhausen
    ich betreibe ein HMI Panel mit 2 Logo's, einmal OBA7 und einmal die OBA8.
    Solange auf dem HMI Panel nur Werte angezeigt werden ist alles super.
    Sobald ich aber z.b. die Kurvenanzeige aufrufe (die Kurvenanzeige läuft über ein Archiv) zeigt mir das HMI-Panel ca. alle 10 sek. die Meldung das die Verbindung zur OB8 abgebaut wurde und gleich darauf wieder aufgebaut wurde.
    Allerdings laufen sämtliche Werte für die Kurve nur über die OBA7 und sowieso vorher in's Archiv.
    Das selbe Problem habe ich auch wenn ich eine Balkenanzeige einfüge.
    Kennt das Problem jemand?
    Eric
    Zitieren Zitieren HMI und 2 Logo's, Fehlermeldung Verbindung abgebaut/aufgebaut
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn für ein Panel?
    Und deine Balkenanzeige ist mit der gleichen Variable verknüpft, die z.B. mit einem EA-Feld problemlos funktioniert?
    Eric91 ist offline Neuer Benutzer
    23.08.2012
    Rheinhausen
    KTP 400 Basic
    Jop solange nur E/A Felder im Bild sind ist alles super.
    23.08.2012
    Rheinhausen
    Das Problem scheint erstmal gelöst...
    Seitdem ich die Uhrzeit der oba8 in den bildern anzeigen lasse ist das Problem verschwunden, wieso auch immer.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2017, 07:45
  2. TIA Fehler 140001 Verbindung abgebaut
    Von EK1952 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 16:35
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 16:55
  4. FAQ: Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA7 und einem HMI-Panel
    Von IBFS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 10:44
  5. Protool verbindung abgebaut
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 17:29
