Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Flexible, mehr als 6 DeziStellen im E/A Feld?
    03.05.2006
    Ich hab grad ein Projekt wo ich eine 7 stellige Nummer ausgeben soll. Diese Nummer ist z.B. ein Identcode. Jetzt kann ich aber in einem normalen E/A Feld nur 6 Dezimalstellen einstellen, ich bräuchte aber mindestens 7.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Beschränkung zu umgehen ?
    Fire
    [EDIT] Habs gefunden, Post kann gelöscht oder geschlossen werden
    Geändert von Fireball (15.05.2006 um 11:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Flexible, mehr als 6 DeziStellen im E/A Feld? +[EDIT] Zweizeilige Ausgabe?
    18.05.2004
    hi,
    einfach in dem auswahlfald 7 mal die 9 reinschreiben. mußt halt manuell machen, da es keine auswahl dafür gibt!
    gruß
    mich
    03.05.2006
    Ich hab es nun so gelöst, indem ich das E/A Feld einfach größer ziehe. Bei war es nämlich so das man die 6 DezStellen nicht mehr verändern konnte.
    Was mich nun aber immer noch beschäftigt wie man in einem Symbolischen E/A Feld eine Zwei -oder Mehrzeilige Ausgabe erhält. Meine Texte in der Textliste sind länger als das eigentliche Ausgabefeld und werden so immer abgeschnitten.
    Durch Platzmangel kann ich das E/A Feld auch nicht vergößern.
    Fire
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    geht nicht
    du kannst aber 2 ea-felder untereinander anlegen und den text aufteilen
    03.05.2006
    Dank dir Volker, dann muss ich nicht mehr weitersuchen
    Die Lösung mit den 2 E/A Felder wäre dann meine zweite Lösung gewesen. Ich wollte aber vorher sichersein das es nicht auch mehrzeilig geht.
    Fire
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  2. WinCC Flexible EA-Feld zweizeilig?
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 00:45
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 15:37
