Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Integration Protool in Step7
    10.04.2006
    Software:
    Step 7 Version 4.0.3.08
    Protool/Pro CS V.6.0 SP3
    Hardware:
    Simatic S7-200 CPU224
    Siemens TouchPanel TP 170B
    Habe nun bereits mehrfach versucht meine ProTool-Software in Step7 zu integrieren aber bereits im Dateifenster von Protool ist Integration in Step7-Projekt bereits grau hinterlegt. Laut Handbuch von ProTool soll das möglich sein?
    Ist die Integration nur unter bestimmtem Softwareversionen möglich oder benötige ich dazu noch bestimmte Zusatzfeatures oder Servicepacks?
    Zitieren Zitieren Integration Protool in Step7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast du die installation von 'integriert...' bei der pt-inst angewählt?
    pt musst du nach s7 installieren.
    die integration kannst du mit dem protool-setup nachinstallieren.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Handelt es sich bei der Step7 um MicroWin?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    ChSchmidt ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2006
    Im Fenster für die Nachinstallation lässt sich nur folgende Komponenten nachinstallieren:
    -Oberflächensprachr
    -ProSave V6.0
    -Imagedateien
    Weitere Auswahl habe ich nicht!
    Step 7 hat den Zusatz Micro/Win!!!
    -Ist das nur eine abgespeckte Version?
    15.01.2005
    314
    Das ist eine ganz andere Software, eben für die S7-200.
    Abgespeckt wäre jetzt also falsch ausgedrückt.
    Und ich glaube nicht das es da sowas wie eine Protool-Integration gibt.
    17.04.2004
    Die Integration von Protool geht bei S7-300 oder -400 (also mit Step 7) - nicht aber bei Microwin.
    Microwin ist für die 200er Reihe.
    Oder hat Siemens eine neue Version von Microwin die ich nicht kenne?
    "Nicht integriert" bedeutet nicht, dass die 200er mit dem TP nicht klarkommt.
    Gruß,
    10.04.2006
    Daumen hoch
    Alles klar!
    Langsam leuchtet mir die Sache ein.
    Hatte bisher nur die Info, dass das Panel mit der S7-200 funktioniert
    und war erst mal froh dass ich die
    Komponenten meiner Anlage langsam zusammen habe!!!
    Auf die Integration bin ich erst über die Protool-Software gekommen.
    Dann werde ich wohl alle Verbindungen manuell herstellen!--Dann wird mir schon nicht langweilig!!!
    Dann mal vielen Dank für eure schnellen Antworten, die haben mir sicher einiges an Nerven und Zeit erspart!!!
    Zitieren Zitieren Gut!
  1. ProTool Integration in Step 7
    Von Kuddel30 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 16:18
  2. ProTool Integration in Step 7
    Von Alleinikoff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 10:23
  3. Protool Integration in Step7
    Von werner.schleifer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 11:03
  4. Integration von Step7 Microwin in Step7
    Von Chriz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 17:41
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 08:05
