Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C7-635 ProTool laden
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem bzw. Frage:
    Sitze kommende Woche vor einer C7-635 Touch Steuerung
    (S7 und ProTool) integriert und muss u.a.
    das ProTool Projekt neu laden.
    In der jetzigen Applikation habe ich nichts
    gefunden, wie ich von der Runtime in den
    Transfermodus umschalten kann.
    Wie komme ich jetzt trotzdem in den Transfermodus
    oder erkennt das Gerät dies, wenn ich versuche über
    die COM-Schnittstelle das Projekt zu laden und
    schaltet dann selbständig in den Transfermodus um?
    Gruß Move
    Zitieren Zitieren C7-635 ProTool laden
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Unter Systemeinstellungen in Transfermodus schalten.
    Oder beim Neustart 3Tastengriff.
    Lupo
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von Ing_Lupo Beitrag anzeigen
    .. Oder beim Neustart 3Tastengriff.
    Bei zwei vorhandenen Tasten wird das aber schwierig .
    Henry Ford
    13.02.2011
    9
    War beim OP 17
    Lupo
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Hallo Ing_lupo,
    welche Systemeinstellungen meinst du?
    Wie komme ich da ran wenn die RT läuft?
    Move
    29.03.2004
    143
    Ich war kürzlich noch an so einem Gerät dran, habe aber nur am SPS-Programm etwas geändert.
    Auf der Rückseite hat das Gerät zwei Klemmen zur Autorisierung AT1 und AT2, vielleicht ändert sich damit in einem Bild etwas:
    https://support.industry.siemens.com.../view/16504327
    Ansonsten würde ich das Gerät einmal aus- und wieder einschalten wenn es die Anlage zulässt. Da solltest du zumindest einmal in die Systemsteuerung gelangen, um z.B. den Remote-Transfer zu aktivieren.
    30.01.2009
    25
    danke für die Info. Das mit den
    Eingämgen AT1+2 hatte ich auch im HB gelesen
    aber das bezieht sich meiner Meinug nach nur
    auf den Stop-Run Schalter der CPU
    Ich denke auch da hilft nur ein komplett Neustart.
    Move
  1. Step 7 Siemens C7 CPU 635 Touch
    Von kev27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 20:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 11:12
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 00:36
  4. ausgämge c7-635
    Von hans-rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 03:41
  5. PT-AS-70 an C7-635
    Von DUC999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 20:20
