Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC flex: Parameter einer Systemmeldung auswerten
    15.03.2007
    7
    Nachdem ich schon eine Weile gesucht habe, aber nirgends fündig wurde, versuche ich es hier.
    Wie kann ich die Parameter %1, %2 usw. einer Systemmeldung auswerten, z.B. im Skript oder an eine Variable übergeben?
    Z.B Systemmeldung 140000 Verbindung aufgebaut. Wie komme ich an die Station, das Rack und den Slot bei aufgebauter/abgebauter Verbindung?
    Gruß Alamo
    Zitieren Zitieren WinCC flex: Parameter einer Systemmeldung auswerten
    923
    Leider nicht mit Mitteln von WinCC flex.
    (Höchstens, indem Du ein Meldearchiv projektierst und die Meldung aus der Archivdatei ausliest.)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Alamo (04.12.2015)
    Alamo ist offline Neuer Benutzer
    15.03.2007
    7
    Kann das nur WinCC?
    22.11.2012
    15
    WinCC kann das auf jeden Fall.
    Bei WinCC flexible weiß ich es nicht genauer.
  6. #5
    15.03.2007
    7
    Danke, wie geht das in WinCC? Hast Du ein Beispiel? Vielleicht kann man das nach flexible migrieren.
  7. #6
    22.11.2012
    15
    Im WinCC gibt es bei jeder Meldung ein Hackerl "löst eine Aktion aus".
    Dabei wird beim auftreten der Meldung die C-Aktion "GMsgFunction" aufgerufen.
    Diese kann nach Bedarf angepasst werden. Es werden alle Begleitparameter einer Meldung mitgeliefert.
    Wir reden hier von WinCC v7.X oder ähnlich (7.0, 7.2,.....) wahrscheinlich auch ältere Versionen.
    So in der Art wird das nix, vielleicht aber irgendwie über Skripte?
  8. #7
    15.03.2007
    7
    Dann bleibt wohl nur der erste Vorschlag von Harald (Auswertung vom Meldearchiv)
  9. #8
    923
    Das Problem ist, daß man bei WinCC flexible an den Text der Meldungen nicht rankommt. Man kann nur an die Meldungen bei "Kommen" ein Ereignis anbinden. Deswegen ist es ja z.B. auch nicht möglich, herauszubekommen welche Verbindung als "aufgebaut" oder "abgebaut" gemeldet wird. Das haben wir hier schon öfter diskutiert.
    Die meines Wissens einzige Möglichkeit, den Text einer Meldung zu erfahren, ist der Umweg über ein Meldearchiv und das Archiv auszulesen. Achtung: der Text ist abhängig von der in den Geräteeinstellungen eingestellten Archivsprache.
    @Alamo
    Frage bitte den Siemens Support und berichte hier.
    Siemens Technical Support
    Support-Request oder anrufen Tel +49 911 895 7222
  10. #9
    15.03.2007
    7
    Werde ich machen wenn ich Zeit finde. Ich bin momentan mitten in einer Inbetriebnahme. Kann also schon nächstes Jahr werden.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2014, 14:24
  2. Rezeptur WinCC-Flex Datensatz auswerten
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 11:01
  3. WinCC Flexible Systemmeldung
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 12:47
  4. WinCC Flex OPC-Server Störung auswerten
    Von Lars Weiß im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 19:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
