Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Verbindung WinCC Simulator zu laufender Cpu
    04.09.2014
    43
    ich habe mir eine S7 1200er gekauft und verwende TIA 13
    nun möchte ich mit WinCC ein Panel Simulieren und testen.(da ich noch keins habe)
    wenn ich ein Panel z.b. KTP400 eingefügt habe und auf den Button zum Simulieren drücke steht dann im Simulator Verbindung wird abgebaut.
    Ich habe zum Einfügen des Panels den Assistenten benutzt und er hat sich selbst eine Verbindung erstellt.
    könnte mir bitte jemand sagen wie ich von meiner laufenden Cpu zum simulierten Touchpanel eine Verbindung bekomme?
    Zitieren Zitieren Verbindung WinCC Simulator zu laufender Cpu
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    dafür musst du noch in der Windowssystemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen für den Zugangspunkt S7ONLINE die entsprechende Netzwerkkarte auswählen mit der der PC und die Steuerung verbunden ist.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    B1798 (07.12.2015)
    B1798 ist offline Benutzer
    04.09.2014
    43
    danke für die schnelle Antwort
    mein pg hat 192.168.0.8
    mein Ktp panel hat 192.168.0.2
    und die cpu hat 192.168.0.1
    wenn ich bei dem Panel Hmi auf Verbindungen drücke ist als Schnittstelle Profinet(X1) eingestellt und ich kann es nicht ändern.
    mit der Cpu bin ich verbunden mit dem Touch kann ich mich nicht verbinden da ich ja keins habe.
    wo kann ich die Netzwerkkarte einstellen? die Verbidnung zur Cpu hab ich aber
    16.03.2006
    Franken
    30
    wie schon geschrieben Windows Systemsteuerung , dort gibt es ein Element "PG/PC Scvhnittstelle einstellen", eventuell musst du die Ansicht der Systemsteuerung von "Kategorie" auf "kleine Symbole" umstellen damit du es siehst.
    Diese Einstellung wir NICHT im TIA Portal vorgenommen!
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    B1798 (07.12.2015),Hesse (20.03.2016)
  7. #5
    04.09.2014
    43
    super danke jetzt gehts super!
  8. #6
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Danke @ChristophD "Hast mich auch gehelft"
    Gibt es Probleme wenn die
    Simulation zeitgleich mit dem realen HMI auf die SPS zugreift?
    (gleichzeitige Bedienung dieser mal ausgeschlossen)
    Also genau die gleichen Einstellungen einmal als reales HMI und einmal als laufende Simulation ?
    Ich konnte jetzt bei Tests auf der „Werkbank“ keine Probleme feststellen.
  9. #7
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein da sollte es keine Probleme geben.
    Die Simulation ist ja auch nichts anderes wie ein zusätzliches Panel.
    Solange keine Adresskonflikte auftreten können die sich nicht gegenseitig in gehege kommen.
    Christoph
  10. #8
    25.08.2012
    39
    das war aber ne schnelle antwort , hast du schon auf Fragen gewartet ....
  1. WinCC flexible Runtime Simulator -- DB simulieren??
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 14:04
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 15:41
  3. wincc tag simulator
    Von Fallback im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 11:30
  4. Erzeugung mehrerer paralell laufender programme
    Von gizmo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:46
  5. Lange laufender timer
    Von pomdas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 15:10
