TP1200 Compfort Bediensprache Hebräisch
Bobbybau91
Morgen zusammen,
stand von euch jemand schon einmal vor dem Problem die Bediensprache auf Hebräisch zu ändern (ist ja mit TIA-Standartmitteln nicht möglich)? Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Bob
Wenn der Sprache nicht schon auswählbar ist, dann geht es einfach nicht mit ein Comfort Panel.
Wenn du das Panel auf ein IPC mit WinCC RT wechseln kannst, dann kannst du alle Windows Sprachen haben, inklusiv rechts-nach-links sprachen, auch Hebräisch.
