Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Comfort Panel nicht über VPN Verbindung erreichbar
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Wenn Du Dich mit der SPS verbinden kannst, dann ist VPN und S7ONLINE richtig eingestellt.
    Das ist bei TIA leider nicht mehr so.
    Zum Online gehen verwendet TIA nicht S7ONLINE sondern seine interne eigene Verwaltung.
    S7ONLINE kommt dann ins Spiel wenn PanelSimulation oder WinCC RT genutzt werden, diese greifen über S7ONLINE zu.
    24.10.2010
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo SPSGreenhorn,
    ich habe ein ähnliches bzw. das gleiche Problem. Konntest du damals eine Lösung finden?
    Systemaufbau bei mir ist folgendermaßen:
    Fernwartungsrouter von MB-Connect. An diesem ist die CPU 1512SP F-1 PN angeschlossen. An der CPU ist über Profinet das Panel TP1200 Comfort angeschossen.
    Zur CPU bekomme ich ohne Probleme eine Verbindung. Panel kann ich Pingen, Online-Verbindung geht aber nicht.
    Entwicklungsumgebung TIA V14 SP1.
    Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was du aus dem machst, was dir zustößt.
    Aldous Huxley
    19.02.2005
    12
    Hallo Ghosty,
    das Problem von damals dürfte es im TIA V14 nicht mehr geben.
    Folgendes kann bei Dir sein:
    1. Panel hat keinen Default Gateway eingetragen. Damit weiss es nicht wohin es Pakete ausserhalb der eigenen Netmask schicken soll. Aber wenn Du es Pingen kann kann das nicht sein.
    2. Du musst eventuell als Verbindungseinstellung im TIA nicht PN/IE nehmen sondern Ethernet.
    3. Online gehen habe ich ehrlich gesagt extrem selten benutzt. Ich gehe immer direkt auf einspielen (rechte Maus-Menu).
    4. Solltest Du über diesen Weg Firmware-Updates machen wollen: geht manchmal. Manchmal auch nicht. Dann emfehle ich Dir den Weg über USB-Stick. Denn kannst Du an den Betreiber senden und er kann es recht einfach einspielen.
    5. Darauf achten, dass Du im Verbindungsauswahlmenü im TIA auch das Tunnel-Interface auswählst. Nicht die normale Netzwerkkarte (klappt manchmal, manchmal auch nicht).
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    24.10.2010
    Hallo Aksels,
    vielen Dank für die Infos.
    Das generelle Routing zum Panel passt soweit schon. Ich habe zur Fernwartung auch den SmartServer eingerichtet.
    Der Zugriff auf das Panel mit dem Smart Server funktioniert.
    Hab auch schon das direkte Einspielen versucht. Geht aber auch nicht.
    Die Option mit dem USB-Stick kenne ich schon. Notfalls wäre das dann auch noch eine Option.
    Lieber wäre es mir aber natürlich, wenn ich vollen Zugriff auf die Anlage haben.
    Was meinst du mit Tunnel-Interface? Kannst du mir das nochmal genauer Erklären?
    Aldous Huxley
  5. #15
    26.10.2009
    Teltow
    13
    Hallo Ghosty,
    wie ist dennd ein Transfer Modus an dem Panel eingestellt ??
    Sascha
  6. #16
    19.02.2005
    12
    Hallo Ghosty,
    Du stellt doch im TIA vor dem Einspielen die Verbindung ein. Das mittlere Feld ist dabei die Netzwerkkarte. Im Normalfall was mit Intel, Wireless oder solche Karten.
    Wenn Du über einen Tunnel verbunden bist, dessen Client auf dem Rechner installiert wurde, dann installiert dieser Client eine Virtuelle Netzwerkkarte (TAP Interface bei OpenVPN zum Beispiel).
    Unter Umständen kann es sein, dass Du dieses Interface auswählen musst, damit die Verbindung sauber klappt.
    Manchmal routet Windows die Anfragen auch korrekt um und die Hardware-Netzwerkkarte geht auch.
    Tschau,
    Aksels
  7. #17
    24.10.2010
    Transfereinstellungen sind auf PN/IE ->Automatic.
    Hatte vorhin nochmal Kontakt mit dem Siemens-Support.
    Für die Übertragung der HMI wird wohl der Port 5001 + 5002 verwendet. Evtl. wird da noch was geblockt.
    Müssen wir mal nochmal prüfen.
    Aldous Huxley
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 08:21
  2. Step 7 CP 314C-2-PN7DP über VPN nicht erreichbar
    Von Blacky70 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 20:55
  3. CPU über MPI nicht erreichbar
    Von voni_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 07:45
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 15:26
  5. TP über Profibus nicht erreichbar
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 19:47
