Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: Kopieren von .csv Datei
  1. #41
    anze ist offline Benutzer
    17.11.2015
    Ich habe jetzt mal die Sicherheit des Laufwerks C: auf Vollzugriff eingestellt.
  2. #42
    17.11.2015
    Immer noch derselbe Fehler. Oder meinst du unter Sicherheitseinstellungen was anderes?
  3. #43
    Nein ... ich meinte genau das ... (die von dir gepostete Meldung hört sich danach an)
    Aber wie schon geschrieben - es kann sein, dass die Anwendung andere Rechte hat als du als Benutzer ...
  4. #44
    17.11.2015
    So hab die Benutzerrechte geändert und jetzt funktioniert das kopieren. Danke
  5. #45
    17.11.2015
    Wie kann ich im bestehenden VBScript ein zweites VBScript aufrufen?
  6. #46
    normalerweise einfach durch Eingabe des Namens desselben.
    Bei deiner Entwicklungsumgebung kann ich jetzt leider nichts über die Hilfemöglichkeiten des Systems dazu sagen - bei Flex kannst du z.B. alle deine selbst erstellten Scripte auch mit anzeigen lassen (unter den Befehlen) und die dann auch in der Liste auswählen und eintragen lassen ...
  7. #47
    17.11.2015
    Danke hat geklappt mit Test()
  8. #48
    17.11.2015
    Jetzt hab ich nochwas auf Lager:
    Und zwar möchte ich im TIA Portal den Button Start/Stopp des Online Trends per VBScript klicken können. Der Button hat die ID Nr. 20.
    Mein Skript dazu ist bis jetzt:
    Dim obj
    Set obj = HMIRuntime.Screens(1).ScreenItems("Kurvenanzeige")
    obj.ToolbarButtonClick = 26             'Klickt auf den Button "Datenexport"
    If obj.ToolbarButtonClick = 26 Then      'Wenn Datenexportbutton geklickt wurde, dann
    obj. ToolbarButtonClick = 20               'Klicke den Button "Start/Stop"
    Der Rot makierte Code funktioniert nicht. Warum?
  9. #49
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Meins Du "obj.ToolbarButtonID"?
  10. #50
    17.11.2015
    Heute ist ein guter Tag. Ich habs gerade selber rausgefunden. Hab das in TIA mit dem Aufgabenplaner gelöst. Aber trotzdem Danke
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 17:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 10:57
  3. CSV Datei von MP377 USB Stick auslesen
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 16:51
  4. Von MMC auf USB die Logs datei kopieren
    Von zvende im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 16:07
  5. Import per Makro von csv Datei!?
    Von Ide im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 14:39
