Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP700 Eingabe felder aktivieren / Cursor positionieren
    05.08.2014
    wie oben erwàhnt habe ich ein kleines Prblem mit einem TP700.
    Bei Anwahl eines Bildes soll der Cursor in ein Eingabefeld gesetzt werden.
    Beim Softkey für die Bildanwahl habe ich die Objektnummer des Feldes mit übergeben, leider wird der Cursor nicht in das entsprechende Feld, bzw. gar nicht gesetzt.
    Zusätzlich soll der Cursor nach Bestätigung durch einen Touchkey ins nächste Feld weiterspringen. Kennt jemand eine entsprechende Funktion wie dies realisiert werden kann?
    Ich habe TIA V13 um Einsatz.
    Danke für eure Hilfe
    schwimmer
    Zitieren Zitieren TP700 Eingabe felder aktivieren / Cursor positionieren
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hast Du den Eingabefeldern schon die Objektnummern gegeben, sprich: die TAB-Reihenfolge festgelegt?
    Ich glaube, nach Eingabe ins nächste Feld springen geht nur via erneute Bildaktivierung mit Vorgabe des zu aktivierenden Feldes. Das ist so aufwendig zu projektieren, daß es niemand macht, weil der Nutzen meistens eher fragwürdig ist.
    schwimmer ist offline Neuer Benutzer
    05.08.2014
    Ja die TAB-Reihenfolge habe ich festgelegt. Nur wenn ich die als ObjektNr. eintrage geht es auch nicht.
    Die "Bediener" hier sollen halt so wenig wie möglich machen, es müssen aber mehrere Barcodes eingelesen werden. Bei TP700 kommt halt jedes Mal die Tastatur hoch wenn der Feld durch antippen aktiviert wird. Also muss dies immer wieder geschlossen werden. Dazu tragen die "Bediener" noch Handschuhe. Wenn jemand eine einfachere Lösung weiss, nur her damit.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 11:38
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 19:47
  3. Mit F-Taste Cursor setzen
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 17:43
  5. EA-Felder
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 23:29
