Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC V7.2 CLient - Server , Kein Zugriff von Client-PC auf Server
    22.03.2012
    20
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    - Rechner mit Windows 2008 Server R2 64 bit und WinCC V7.2 als Server
    Kein Zugriff von WinCC-CLient auf WinCC Server
    - WinCC-Client - Workstation mit Windows 7 64bit und WinCC V7.2 - Client ohne eigenes Projekt
    Ping Funktioniert
    Aus Explorer heraus kann jeweils der andere Rechner gesehen werden.
    Der WinCC-Server kann auf den Client zugreifen.
    Der Client kann nicht auf den Server zugreifen. Fehlermeldung 0x80070035: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
    Firewall aber auf beiden Rechnern deaktiviert. (Dienst bei Server deaktiviert)
    Netzwerk-Freigabe ist zurück genommen bis Zugriffstufe "Jeder"
    IP-Adressen sind aufeinander folgend.
    Was kann Ursache Sein? Bin gerade echt am Ende
    Gruß Suzi
    Zitieren Zitieren WinCC V7.2 CLient - Server , Kein Zugriff von Client-PC auf Server
    22.11.2012
    15
    Hast du im Serverprojekt in der Rechnerliste deine Clients auch als Clients eingetragen?
    Hast du die Serverdaten erzeugt?
    LG
    SUZI ist offline Benutzer
    22.03.2012
    20
    LG
    Vielen Dank für Deine Erinnerung und Nachfrage.
    Der Client ist als Client im WinCC-Projekt eingetragen. Ich hatte auch die Vermutung, dass ich vielleicht beim Namen einen Schreibfehler hatte aber da ist mir nichts aufgefallen.
    Die Serverdaten sind auf dem Server erzeugt.
    Das Problem liegt schon davor, sprich ich kann zwar auf dem Client WinCC öffnen, aber nicht das Projekt auf dem Server erreichen.
    Werde morgen nochmals über die Rollen des Servers gehen und versuchen die Kommunikation herzustellen.
    Danke mystone
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Auf den Siemens Supportseiten gibts ein par FAQs zu dem Thema was man alles prüfen kann. Die Links hatte ich hier irgendwann auch schon mehrfach gepostet. Der Klassiker hast Du den RechnerNamen nach der WinCC Installation mal geändert?
    22.03.2012
    20
    Hallo ducati,
    Rechnernamen sind geblieben.
    Diese Erfahrung hatte ich schon mal gemacht...
    Suzi
    2 Zylinder sind genug...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du das SecurityTool bei beiden Rechnern laufen lassen?
    09.08.2006
    912
    hier mal noch ein link:
    https://support.industry.siemens.com.../view/59216666
    die anderen find ich grad nicht.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    SUZI (21.01.2016)
  9. #8
    22.03.2012
    20
    Danke für Eure Tipps,
    lmhosts war das Stichwort in Verbindung mit Einstellungen der Firewall für öffentliches Netzwerk
    Gruß SUZI
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 11:53
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.04.2014, 10:51
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  4. WinCC 7.0 Server-Client, Kein Startbild
    Von Helmpflicht im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 21:49
  5. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
