Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fernwartung eines Panels (ohne Bedienmöglichkeiten)
    12.01.2016
    und zwar habe ich eine Frage bezüglich der Fernwartung eines Panels.
    Ich kenne bereits die Lösungen von Siemens (SmartAccess und SmartService) und auch die alternative Lösung über einen freien VNC Server. Allerdings geht es mir bei der Frage viel mehr darum, einen Remote Zugriff ohne interaktive Rechte einzurichten. Es soll lediglich die Möglichkeit gegeben sein, von jedem PC innerhalb eines Firmennetzes rein visuell die Visualisierung sehen zu können. Ein bedienen oder eingreifen darf NICHT gegeben sein. Da es sich bei dem Einsatzort um ein GMP kritisches Umfeld handelt, sollte das Tool oder die Lösung auch qualifiziert und sicher sein.
    Falls mir jemand weiter helfen kann wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Simon
    Zitieren Zitieren Fernwartung eines Panels (ohne Bedienmöglichkeiten)
    926
    Du kannst für den SmartServer ein Passwort festlegen, mit dem nur Zuschauen möglich ist. Allerdings kann man dann wirklich nur zuschauen - man kann nicht zu anderen Bildern navigieren.
    Alternativ projektiere für alle Bedienobjekte außer der Bildnavigation Bedienrechte, welche eine Benutzeranmeldung erfordern.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    simonhupfer (12.01.2016)
    simonhupfer ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2016
    Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
    Das heisst dann auch, dass ich remote nicht in der Lage bin einen eingeloggten Benutzer in irgendeiner weise zu beeinflussen?
    Ist es via SmartServer Architektur auch möglich beispielsweise mit einem Smartphone remote zu beobachten?
    926
    Ja. Wenn der remote Client sich mit dem View-only-Passwort anmeldet.
    Ja. Das Smartphone braucht nur einen VNC-Viewer oder die Sm@rtClient App.
    Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    12.01.2016
    Welche Möglichkeiten bieten sich bei dem Einsatz eines Panels mit dem Versionsstand SIMATIC WinCC V7.3?
    Ist die Funktion des Sm@rtServer nicht erst ab Version V11.x.x.xx im TIA Portal möglich?
  8. #6
    926
    Mit was für einem Panel arbeitest Du unter WinCC V7.3?
  9. #7
    12.01.2016
    Bediengerat
    Hersteller/ Baureihe: Siemens I IPC677D- Touch Panel19" Color
    Typ: 6AV7260-1 GM30-3BX6
    Versorgungsspannung : DC24V
    lntegrierte Schnittstellen: Ethernet on board, USB3.0, COM1 (9-pole)
    Programmiersprache: WINCC
  10. #8
    926
    OK, Dein IPC unter WinCC Professional ist nun nicht das, was Siemens bei "SIMATIC HMI-Panel" allgemein meint...
    Sm@rtServer kannst Du da wohl vergessen, meines Wissens kann man den Sm@rtServer nur bei HMI-Panels und PC-Runtimes mit WinCC flexible RT oder WinCC (TIA) RT Advanced verwenden, aber nicht für WinCC RT Professional.
    Auf PC mit WinCC RT Professional kann man Third-Party VNC-Server installieren, z.B. UltraVNC, RealVNC, ...
    Bei den VNC Servern kann man die Client-Verbindungen als View-only konfigurieren bzw. Mouse-, Tastatur- und Clipboard-Events von den Clients deaktivieren. Wir benutzen z.B. UltraVNC mit WinCC 7.2
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. Probleme beim Anlegen eines Panels
    Von LarsVader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:46
  2. WinCC Flexible - ohne Simatic OP Panels
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:55
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 09:07
  4. Gibt es Touch Panels ohne Rand?
    Von maxi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 19:55
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.09.2003, 13:20
