Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: TIA WINCC Skript Write to File....in eine bestimmte Zelle schreiben ?
    Dafür müßte dir das Excel-Objekt selbst auch eine Methode zur Verfügung stellen.
    Versuch dazu mal die PrintOutEx-Methode ...
    14.04.2014
    20
    Hallo Stephan,
    Könntest Du für die Allgemeinheit einen Überblick über deinen Lösungsansatz geben?
    Mich würde das Thema auch interessieren.
    Mecha
    @Mecha:
    Der Lösungsansatz wäre hier :
    http://www.sps-forum.de/faq/15348-pr...-new-post.html
    Das hatte aber Harald (Beitrag #2 in diesem Thread auch schon mal verlinkt) ...
    14.04.2014
    20
    Hallo Larry,
    das verfahren ist mir bekannt, aber Stephan schreibt ja, dass er eine Lösung hat um gezielt Zellen zu beschreiben.
    Das würde mich interessieren.
    Mecha
  5. #15
    923
    Genau das "gezielt" Zellen beschreiben ist in dem mehrfach verlinkten FAQ beschrieben:
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    Exceldatei lesen / schreiben (Danke auch an Larry Laffer)
    ' Zelle beschreiben
    wsExcel.Cells (Zeile , 1) = date
    wsExcel.Cells (Zeile , 2) = time
    wsExcel.Range("D1") = Zeile
  6. #16
    14.04.2014
    20
    Pardon.
    in der Anleitung steht die Lösung ja drin und ich habe nicht aufmerksam genug gelesen.
  7. #17
    Stephan_GPT ist offline Neuer Benutzer
    23.06.2008
    Uetersen
    4
    Moin moin....
    hier erst einmal die Lösung fürs drucken der xls Datei...
    habe mir eine Excel Datei mit mit Makro erstellt ...
    in der steht folgendes:
    ' in die gewünschte Tabelle in VBA einfügen
    ' column 7 entspricht "G"
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Row = 15 And Target.Column = 7 Then
    If Target.Value = "1" Then
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, _
    Collate:=True
    End If
    End If
    End Sub
    .... wenn ich mir nun gezielt in die Zelle G15 eine 1 schreibe druckt er mir
    die Datei....
    ... bei 0 wird nur gespeichert !!!
    Gruß Stephan
  8. #18
    23.06.2008
    Uetersen
    4
    Moin moin Mecha....
    hier mein Lösungsansatz zum schreiben in eine Zelle mit/ohne drucken der Datei
    On Error Resume Next
    Dim appExcel , fs , wsExcel , wbExcel
    Dim Verzeichnis , Datei_Org , Datei_Neu
    SCRIPT_AKTIV = True
    ' Bool-Variable Button auf Panel grün = Skript_aktiv (Anzeige)
    Verzeichnis = "f:\"
    Datei_Neu = "Daten,"& Material &","& Date &".xls"
    Datei_Org = "Produktions-Daten_mit Makros.xlsm"
    If Not a_Excel_geoeffnet Then ' Excel ist noch nicht geöffnet
       Set appExcel = CreateObject ("EXCEL.Application")
       a_Excel_geoeffnet = True
       Set fs = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
       If Not fs.FileExists (Verzeichnis + Datei_Neu) Then ' Ziel-Datei noch nicht vorhanden
          Set wbExcel  = appExcel.Workbooks.Open (Verzeichnis + Datei_Org)
          Set wsExcel  = wbExcel.Worksheets("Daten")
          wbExcel.Author = "STEPHAN_GPT"
          wsExcel.Range("B5") = Now
          wsExcel.Range("H5") = 10 ' erste Schreib-Zeile
          wbExcel.SaveAs Verzeichnis + Datei_Neu ,True
       Else ' Ziel-Datei ist schon vorhanden
          Set wbExcel  = appExcel.Workbooks.Open (Verzeichnis + Datei_Neu)
       End If
       a_Excel_Dateiname_akt = Datei_Neu
    End If
    Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Open (Verzeichnis + Datei_Neu )
    Set wsExcel = wbExcel.Worksheets("Tabelle1")
    ' Zellen beschreiben --> mit Variablen
    wsExcel.Range("F1") = Material
    wsExcel.Range("F2") = Pressure
    wsExcel.Range("F3") = Temperature
    wsExcel.Range("F4") = Date
    wsExcel.Range("D5") = Time
    wsExcel.Range("C3") = Material
    ' In diese Zelle schaut Excel rein um ggf. zu drucken-->
    wsExcel.Range("G15") = Drucken ' REAL 0=Nein/1=JA
    ' Tabelle abspeichern
    wbExcel.Close True 'false
    appExcel.Quit
    If a_Excel_geoeffnet Then
       Set appExcel = GetObject ( , "EXCEL.Application")
          Set wbExcel  = appExcel.ActiveWorkbook
          appExcel.Quit ()
       a_Excel_geoeffnet = False
    End If
    SCRIPT_AKTIV = False
    ' verwendeten Speicher wieder freigeben
    Set wsExcel = Nothing
    Set wbExcel = Nothing
    Set fs = Nothing
    Set appExcel = Nothing
    Set Verzeichnis = Nothing
    Set Datei_Neu = Nothing
    End Sub
    kann dir auch nicht 100%ig erklären was da steht....
    .... aber es funzt !!!
    Die Kollegen werden bestimmt noch ein paar Zeilen Datenmüll entdecken......
    Nochmals Vielen Dank ...
    Gruß Stephan
  1. WinCC (Tia) VB Skript zum String trennen
    Von Lucius2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2015, 11:41
  2. HEX Editor mit Gramatik (zur Fileanalyse) + TIA-File Format Grammar File
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.04.2015, 09:26
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2015, 22:14
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 15:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.03.2014, 11:57
