Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OS update TP170B
    10.04.2006
    Ausrufezeichen
    Versuche schon seit einiger Zeit das Betriebssystem meines TouchPanels upzudaten.
    Bekomme allerdings dauernd Übertragungsfehler angezeigt!
    Habe es bereits mit einem USB/PPI-Kabel und einem RS232/PPI-Kabel versucht--leider ohne Erfolg.
    In der Siemens-Anleitung finde ich auch keinen Lösungsvorschlag.
    Gibt es dabei noch irgendwelche Tricks?
    Lasst sich das OS eventuell über CF-Card updaten?
    Zitieren Zitieren OS update TP170B
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hallo ChSchmidt,
    meines Wissens kannst du das OS nur per RS232 mit Nullmodem-Kabel updaten!
    Frage:
    - Kannst du per USB-PPI bzw. RS232-PPI ein Projekt aufspielen?
    - Kannst du die OS-Version abfragen?
    - Hast du den richtigen Image-Pfad vom ProTool OS-Dateien eingestellt?
    Gruß Eumel
    ChSchmidt ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2006
    Hallo!
    - USB-PPI erkennt die Software anscheinend nicht!
    USB-PPI über seriell läuft auch nicht!
    - Die OS-Version kann ich nur direkt am Panel ablesen, also ich bekomme nicht mal den Gerätestatus auf den Rechner!
    Panel OS: 6.0.2.23 WIN CE 3.0
    Protool OS: 6.0.3.1 WIN CE 3.0
    - Den Image-Pfad habe ich passend zum Panel gewählt
    Inzwischen habe ich mit einem Nullmodemkabel eine Verbindung zum Panel bekommen, allerdings wurde nur der Flash gelöscht--also kein Betriebssystem mehr auf dem Panel.
    Nach dem Löschen des Flash erscheint dann die Fehlermeldung:
    "Zeitüberwachungsfehler beim Übertragen der Daten"
    Gruß ChSchmidt
    Geändert von ChSchmidt (19.05.2006 um 16:10 Uhr)
  1. TP170B an MPI
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:56
  2. TP170b an S7-224
    Von JensPalo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 20:40
  3. TP170B Deklaration
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 12:12
  4. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47
  5. Betriebssystem Update TP170B
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 17:25
