Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Visualisierung für Panel und Scada aus einem System
    23.03.2013
    11
    Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
    Bzgl. WinCC OA ist preislich auch ähnlich wie WinCC. Information bekommst du unter www.etm.at Hier gibt es ein Portal mit Infos.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu inspectorgadjet für den nützlichen Beitrag:
    ducati (20.01.2016)
  3. #12
    25.11.2013
    Bremen
    gerne kannst Du Dir auch unsere SCADA/HMI-Lösung QuickHMI unter www.quickhmi.de anschauen. Die genannte Anforderung "eine Visualisierung für PC und Panels aus einem System" wird abgedeckt.
    Bei QuickHMI handelt es sich um eine Client-Server-Lösung, die Clients verbinden sich auf den konfigurierten Server. Das Projekt braucht nur einmal erstellt werden, es ist sichergestellt, dass sich die Masken an die jeweilige Auflösung anpassen.
    Die Clients funktionieren unter Windows, Linux oder Mac auch ein Client für Android wird angeboten.
    Der Editor zum Erstellen der Projekte steht kostenlos zur Verfügung, für die Laufzeitumgebung steht ein Testzeitraum zur Verfügung.
    viele Grüße
    Jörg Vermehren
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.08.2016, 11:56
  2. Sonstiges WinCC SCADA V7.3 in einem IPC(IPC477C) Panel einspielen
    Von vqh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 22:27
  3. Vollwertiges Scada-System für Android Tab
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 20:32
  4. HMI/Scada-System QuickHMI nun auch mit nativer Logo- und Twincat-Unterstützung
    Von Indi.Systems im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 14:56
  5. SCADA System?
    Von zobs01 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 15:47
