Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bedienbarkeit von Schaltflächen in C
    07.07.2004
    38
    Reden
    Zitat Zitat von Bender25
    Wenn ich die C Aktion jetzt unter "Bedienfreigabe" kopier
    Da sollte das auch nicht unbedingt rein. Mein Vorschlag bezog sich darauf, die Bedienbarkeit des Buttons z.B. bei Bildanwahl festzulegen (Darum auch kein Return(0) !!!). Man muss dann allerdings lpszObjectName durch den Namen des Buttons durch einen Textstring ersetzen z.B. "MeinButton".
    Wenn die Aktion unter "Bedienbarkeit ausgeführt wird, so wird bei dem obigen Konstrukt natürlich immer "FALSE" zurückgegeben.
    Unter Bedienbarkeit sieht die Aktion so aus :
    #define TagName"Testvariable_8bit"
    BYTE tag;
    tag=GetTagByteWait(TagName);
    if (tag&4)
    return TRUE
    else
    return FALSE
    Habe nur keine Zeit, das jetzt zu testen, also aus der Hüfte geschossen...
    Kann man mit euch mal ein Bier trinken gehen?
    Aber immer, frühestens heute abend beim Forumstreff
    Gruss
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (19.05.2006 um 11:39 Uhr)
    22.04.2005
    sorry, war vorhin ein schnellschuss von mir,
    versuch es mal so.
    #include "apdefap.h"
     BOOL _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    BYTE tag;
    if (tag&4)
        return(TRUE);
    else
        return(FALSE);
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    So.... Meld mich zurück aus´m Urlaub....Vielen dank euch beiden. Werds das ganze heute gleich einmal testen....
    23.08.2004
    73
    Hallo zusammen...Brauch wieder eure Hilfe.. Das mit der Bedienbarkeit hat super funktioniert. Nur bekomm ich jetzt folgendes nicht hin. Ich will ein weiteres Bit aus einem anderen Byte auslesen und dann die Bedienbarkeit mittels 2 Bit realisieren. Sprich wenn beide Bit aus den verschiedenen Byte TRUE dann Bedienbarkeit TRUE..Dank euch schon mal....
  1. Schaltflächen
    Von nico im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 07:43
  2. Strategie zum Projektieren von Schaltflächen
    Von Tigerente1974 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:50
  3. Schaltflächen in WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 12:16
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 00:33
  5. Schaltflächen dynamisieren
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 07:11
