Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das Verlassen einer bestimmten Seite darf nur über einen bestimmten Button auf dieser ausgelöst werdn. Ist die Slide-In-Funktion aktiv kann ich aber auch darüber das Bild verlassen. Dies möchte ich durch deaktivieren der Slide-In-Funktion verhindern.
Mit TAB und Enter kann man theoretisch auch Objekte hinter einem Rechteck bedienen.
Du könntest die Eigenschaft "Bedienbarkeit" des Buttons, der das Slide-In-Bild aufruft, abhängig von einem Bit machen, das bei Betreten der fraglichen Seite gesetzt wird.
