Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Protool Migration in Wincc flexible
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand erklären, wie ich ein vorhandenes Protool Projekt
    in WinCC flexible umwandeln kann, damit es nachher im Step 7 Manager
    angezeigt wird?
    Bei mir funktioniert die Umwandlung tadellos, doch es ist im Step7 Projekt
    nicht sichtbar. Wo muss ich das neue Wincc Projekt abspeichern?
    Ich arbeite mit Wincc flexible 2005 SP1
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Protool Migration in Wincc flexible
    17.05.2006
    Die Migration von ProTool Projekten erfolgt am Einfachsten über den Migrationsassistente, der beim Start von WinCC flexible über das Menü ProTool-Projekt öffnen aufgerufen wird. Das beschriebene Problem könnte damit zusammenhängen, dass die verwendete Edition von WinCC flexible 2005 nicht mit dem verwendeten HMI zusammenpasst.
    Übersicht der WinCC flexible Editionen mit der jeweils maximal projektierbaren Hardware:
    WinCC flexible 2005 MICRO SIMATIC Panel Micro
    WinCC flexible 2005 COMPACT SIMATIC Panel 70/170
    WinCC flexible 2005 STANDARD SIMATIC Panel 270/370
    WinCC flexible 2005 ADVANCED PC-basiert WINDOWS 2000/XP
    (Quelle: SIMATIC HMI WinCC flexible 2005 BHB)
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    wenn du das Projekt fertig umgewandelt hast,
    dann gehe im WinCC flexible auf Projekt --> in Step7 integrieren (oder so)dann das richtige Step7 Projekt auswählen und reinspeichern.
    Dann mußt du noch in der Hardwarekonfiguration des Panels
    das Netz verbinden, dann ist das WinCC flexible Projekt komplett integriert.
    lsr ist offline Benutzer
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Jetzt hats funktioniert, vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ich finde das ein wenig umständlich, aber das ist halt so.
    Grüsse aus der Schweiz.
  1. WinCC flexible 2007 und Migration
    Von Fredo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 21:02
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  3. Protool <--> WINCC Flexible
    Von dhgroe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 20:33
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:28
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 10:53
