Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: WinCC VBS Skript If Then Anweisung Bitte um Hilfe
    31.07.2013
    Unterfranken
    16
    Vorgegebene Programmiersprache ist bei mir halt FUP, da muss man zwei Netzwerke für zwei Reset Anweisungen opfern...
    Dein Weg wird wohl der sinnigere sein....
    Ich dachte halt irgendwie muss es doch möglich sein, diese Variablen wieder zurückzusetzen. Da hat der Spieltrieb seinen Lauf genommen.
    Ich hatte das rücksetzen zuerst auf das Ereignis linke Maustaste loslassen programmiert, da gab es keine derartigen Probleme ... und ich kann alles ohne SetTagBitWait programmieren.
    29.03.2004
    143
    Das lässt sich aber auch in FUP in einem Netzwerk umsetzen. Und selbst wenn nicht, dann würde ich zwei Netzwerke in der SPS immer so einem Gebastel im HMI vorzuziehen.
    Wenn du nur das WinCC machst und musst dich an ein bestehendes fertiges Programm ankoppeln, dann gehts nicht anders. Aber du kannst doch so wie es aussieht auch das SPS-Programm modifizieren.
    Außerdem, wenn du nur eine Taste zum Ein/Aus toggeln hast, dann reicht doch auch ein einziger Befehl, und das Setzen/Rücksetzen (Eltako) machst du komplett in der SPS.
    Geändert von Thomas_v2.1 (05.02.2016 um 14:35 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Elektricks (05.02.2016)
  4. #13
    921
    Wo doch Netzwerke in der SPS sooo teuer sind
    Wie Thomas schon gezeigt hat, geht das S/R völlig problemlos in der SPS, sogar in nur 1 Netzwerk. Und die beiden UND-Verknüpfungen am S/R-Ausgang braucht man noch nichtmal.
    Bedenke: eine Visu stellt nur auf grafische Weise Statusanzeigen, Bedientasten und Eingabefelder zur Verfügung. Die Programmierung, was bei einem Tastendruck passieren soll, erfolgt jedoch in der SPS. Die Visu teilt lediglich der SPS mit, daß eine Taste betätigt wurde - wie bei einem realen Hardware-Taster.
  5. #14
    29.03.2004
    143
    Bei einer S7-400 schon. Falls das Kommunikationsbit zufälligerweise nach dem ersten UND und vor dem Rücksetzen eingebunden wird, würde der Befehl verloren gehen.
  6. #15
    921
    Der verlorengehende Befehl wäre in der Schaltung sowieso überflüssig und würde nichts bewirken. STEU_EIN wird ja nur zurückgesetzt, wenn das S/R eh' schon 1 ist und STEU_AUS nur wenn das S/R schon 0 ist.
  7. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Seid mir nicht böse, aber ich kann das nicht mehr hören: "Vorgegebene Programmiersprache.... FUP".
    Wenn ein Instandhalter, der für die SPSn zuständig ist nicht mal Grundlagen von AWL versteht, dann soll er bitteschön das PG nicht aufklappen.
    Da wird mit Krampf irgendwas in FUP herumgestrickt wo kein Mensch mehr versteht wo der Zusammenhang der einzelnen Netzwerke ist.
    FUP ist für das gut was eben früher Relaisschaltungen waren, und ein bisschen mehr. Das grundsätzliche Ablehnen von AWL ist absolut sinnbefreit und lässt sich aufgrund der Anforderungen an die Automatisierungstechnik heute real gar nicht umsetzen. Ich kenne Leute (mit PG), die verstehen nach 20 Jahren noch nicht was ein Flankenhilfsmerker ist. Der Kunde ist eben nicht immer König, zumindest bei mir nicht.
    (diesen Fall hier kann man natürlich in FUP programmieren, kein Problem damit)
  8. #17
    31.07.2013
    Unterfranken
    16
    Erstmal danke an alle für die konstruktiven Beiträge.
    Ich hab wieder was gelernt
    Werde es wohl so machen wie von Thomas vorgeschlagen
    Darf ich fragen ob das die gängige Praxis im Alltag ist: Steuervariable im HMI setzen und in der SPS Rücksetzen?
    Ich hab das grade bei flexible sehr oft gesehen, dass es so gemacht wird wie ich es vorhatte... im HMI setzen und rücksetzen... (Soll jetzt keine Rechtfertigung für den Mist sein )
  9. #18
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Es gibt sicher viele Möglichkeiten, ich hole aber einmal weiter aus:
    Zu allererst "wünscht" man sich eine Funktion "Taste"- Taste hat den Vorteil gegenüber Schalter, dass dieser keine fixe Stellung einnimmt. Denke da zB an eine Parallelbedienung an einem Schaltschrank. Wenn da ein Schalter auf EIN steht, dann muss es EIN sein- es wäre ja verwirrend wenn man am Schaltschrank EIN schaltet und in der Visu auf AUS schalten könnte.
    Wir bevorzugen die oben angegebene Variante weil- die alternative wäre:
    ein Impuls von der Visualisierung: da braucht man dann eine Zeit programmiert
    oder
    ein SetTagBit TRUE beim Drücken und ein SetTagBit FALSE beim Loslassen (wie ein Hardwaretaster)- da haben wir schon oft erlebt, dass das Bit zu kurz kommt und gar nicht in der SPS landet
    Mit dem Setzen des Bits in der Visu und Rücksetzen in der SPS ist somit eine Art Handshake aufgebaut- hat noch nie versagt.
    Falls jemand das Argument bringt, dass wenn die Kommunikationsverbindung beim Drücken zwischen SPS und Visu gerade ausgefallen ist, der EIN-Befehl erst später und ungewollt in der SPS landet wenn die Kommunikation wieder hergestellt ist, muss man sagen, dass das nicht so ist. Die Visus die ich kenne lesen ja ständig die Werte aus der SPS und Schreibbefehle werden nur 1x abgesetzt.
    Sprich: ist zum Zeitpunkt des TastenDrückens die Kommunikation ausgefallen passiert eben einfach nichts.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    ducati (06.02.2016)
  11. #19
    09.08.2006
    911
    Im Projekt von gestern waren eigentlich nur C# Scripte vorhanden.
    Wärs in C# einfacher?
    Gibt's hierfür einen WAIT Befehl oder so? WAIT 60 - warte 60ms???
    Und so neben bei... es ist die Programmiersprache C in WinCC nicht C-Sharp
    Und Wartebefehle in WinCC sind absolut böse und sollten nie verwendet werden... Da auf dem WinCC-Rechner in dieser Zeit garnix mehr passiert. Alle Scripte werden nacheinander abgearbeitet. d.h. wenn ein Script ne Wartefuntkion beinhaltet laufen auch alle anderen hundert Scripte in dieser Zeit nicht.
    GetTagWait hat aber damit nichts zu tun, das ist wieder ne andere Geschichte...
    Gruß.
  1. WinCC V7 Direktverbindung per VBS
    Von FinnT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2015, 15:23
  2. WinCC V13 VBS Skript funktioniert nicht
    Von Bobbybau91 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2015, 11:44
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2015, 23:56
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2014, 14:54
  5. VBS-Skript
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 14:16
