Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Systemfehler melden Step7 auf TIA Portal
    09.08.2006
    912
    ja, habs auch grad gelesen... also entweder er macht noch was falsch, oder das SFM ist immer noch so Buggy...
    Ich habs früher oft in Verbindung mit WinCC 7 genutzt... aber hat da schon nicht immer 100%ig funktioniert...
    Also unabhängig ob er noch was falsch macht, würde ich da auf jeden Fall die neueste Step7 5.5. Version mit neuestem Hotfix und vor allem auch das aktuelle TIA Portal verwenden...
    An dem SFM basteln die immer und ewig rum.
    Gruß.
    11.12.2009
    388
    Ganz dummer Gedanke:
    In der Meldeanzeige das Feld Systemfehler nicht angehakt?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    westerwald ist offline Neuer Benutzer
    11.01.2016
    Hallo Zusammen,
    komme erst jetzt dazu zu schreiben. Zunächst vielen Dank für die Ratschläge.
    Und ich habe es am freitag ausprobiert und es funktioniert!
    Allerdings ist das alles recht umständlich und steht sehr umständlich in der Anleitung von Siemens.
    Also was ich vergessen habe:
    ist das hier Anhang 31721
    Wobei das tricki ist! Denn wenn man die Netzwerkverbindung eingerichtet hat ist das ding noch lange nicht HMI Verbindung.
    Bevor man das macht steht in der Anhang 31722 das, danach Anhang 31723
    Wobei man dann noch die Variablen anpassen muss ect. weil damit alleine ist es nicht getan.
    Jetzt bekomm ich auch die Systemmeldungen angezeigt Anhang 31724
    Danke an alle für die Hinweise und Ratschläge!!
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Westerwald,
    Etwas ist schief gelaufen mit der anhänge.
    Sie sind nicht zu öffnen.
    Gut das es geklappt hat..
    Bram
  5. #15
    11.01.2016
    Sorry, ja sehe es jetzt auch. Also als Quintessenz ist das unter netzübersicht auch eine HMI Verbindung eingerichtet wird. Das ist umständlich gemacht in tia portal. Na ich denke mal man möchte, das die Leute komplett auf tia portal umsatteln dann braucht es den Proxy nicht mehr
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 18:01
  2. Step 7 Systemfehler melden
    Von Thomas Linke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 09:36
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 14:55
  4. CPU Stop durch SIMIT und Systemfehler Melden
    Von ducati im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2012, 10:56
  5. Systemfehler melden
    Von snowbda im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
