Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TIA Basic-Panel nach Seitenwechsel funktioniert erst 2. Fingerdruck
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Kleines Problem mit einem KTP700-Basic. (TIA V13 Sp1 Upd7 und auch Upd6)
    Nach einem Seitenwechsel funktioniert die erste Bedienung nicht! Erst der zweite tut's dann...
    Es ist hierbei egal ob eine Taste oder Eingabefeld. Auch warten nach dem Wechsel hilft nicht.
    Habe die Runtime-Einstellungen schon durchsucht und komme einfach nicht weiter.
    Kennt jemand das Problem oder gar ne Lösung?
    Norbert
    Zitieren Zitieren TIA Basic-Panel nach Seitenwechsel funktioniert erst 2. Fingerdruck
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    wird der Seitenwechsel über Steuerungsauftrag angestossen oder nur "einfacher" Seitenwechsel im HMI?
    Ist die Tab-Reihenfolge aktiviert?
    Evtl Kalibrierung durchführen. (hat wahrscheinlich keine Auswirkung..., aber wer weiss)
    Avatar von NBerger
    NBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    06.08.2010
    Köln
    13
    - Seitenwechsel werden am HMI per Bildschirmtaste angestoßen.
    - Tab-Reihenfolge: keine Ahnung... hab ich ja noch nie gebraucht... wo geht das?
    - Kalibrierung werde ich versuchen
    Projektierung wurde aus V5.5 Migriert in TIA TP177BC glaube ich und dann Typ geändert auf KTP700-Basic
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ah, migriert.
    temporäre Dateien löschen -->Alles neu generieren -->übertragen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist ein Aufgabe im Aufgabenplaner oder ein Script aktiv bei Seitenwechsel?
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Alles neu generieren hilft nicht?
    Das könnte eine neu ausgedachte "Sicherheitsfunktion" sein. Wo doch neumodischerweise jeder Programmierer versucht, den Bediener mit unerwarteten Bildwechseln zu überraschen...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 15:17
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 21:16
  3. Basic Panel 2nd Generation TIA V12 SP1 Upd4 ?
    Von Lebenslang im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 07:37
  4. Step7 CPU und TIA Basic Panel
    Von schnoerpeloetzi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 11:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 18:45
