Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: KTP Panels mit alter WinCC flexible
    17.05.2011
    eine Frage zu den KTP Panels von Siemens.
    Kann man die KTP Panels noch mit der alten Step7/WinCC flexible (kein TIA Portal) Projektieren?
    MFG
    Niklas
    Zitieren Zitieren KTP Panels mit alter WinCC flexible
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Ich sage mal JA.
    Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann wirf einfach mal einen Blick in die zu Deinem Panel gehörige Betriebsanleitung oder schau online im Siemens Support mit der genauen Bestellnummer nach, z.B.
    6AV6647-0AA11-3AX0 SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN
    PROJEKTIERBAR AB WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT/ WINCC BASIC V10.5/ STEP7 BASIC V10.5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Die Basic Panels 1. Generation kann man noch mit WinCC Flexible programmieren. Z.B. KTP600.
    Die Basic Panels 2. Generation kann man nicht mit WinCC Flexible programmieren. Z.B. KTP700.
    Jesper M. Pedersen
    17.05.2011
    Hallo Harald,
    das habe ich mir angeschaut, und es steht auch dort das sie mit WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT Projektiert werden kann.
    Aber bin mir nicht sicher ob damit die Version im TIA gemeint ist oder das alte WinCC flexible.
    17.05.2011
    Danke Jesper M. Pedersen !!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es bedeutet WinCC Flexible Compact oder höhere versionen, inkl. WinCC TIA.
    Andersum, probier mal ein neues Projekt in WinCC Flexible anzulegen. Dann siehst du welche Panele möglich sind.
    Jesper M. Pedersen
    932
    Wenn Siemens schreibt "WINCC FLEXIBLE" dann meinen die auch WinCC flexible und nicht TIA. Wenn Siemens TIA meint, dann schreiben die ganz "deutlich" nur WinCC (ohne flexible). Doch Vorsicht, wenn da steht "WinCC Professional" dann ist noch was ganz anderes gemeint (hat aber nichts mit Panels zu tun)
    Welche Bestellnummer hat denn Dein KTP?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Einen kleinen Korrektur.
    Nicht alle KTP Panele 1. Generation können mit WinCC Flexible programmiert werden.
    KP300 BASIC MONO PN, KP400 BASIC COLOR PN und KTP400 BASIC COLOR PN brauchen mindestens WinCC TIA v11.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.02.2016, 11:48
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 12:42
  3. WinCC Flexible - ohne Simatic OP Panels
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:55
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 23:58
  5. Simulation von Panels mit Wincc flexible
    Von Volkmer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 17:31
