Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Visualisierungssoftware- um eine WAGO und S7 anzusteuern (Anfänger)
    12.12.2015
    Ich bin gerade in den Anfängen was die Visualisierung angeht und möchte es gerne an meinem Projekt erlernen.
    In meinem Projekt habe ich zwei Füllstandsstrecken die eine wird über eine S7-1500 geregelt und die andere über eine Wago-SPS.
    Nun würde ich die gerne über eine Webvisualisierung ansteuern in dem ich in der Visualisierung die Strecke auswählen und den Zustand der Anlage erkenne oder Parameter ändern kann.
    Meine eigentliche frage ist ob ich über eine Visualisierung zwei verschiedene Systeme ansteuern und regeln kann?
    Wenn ja, mit welcher Software ist es realisierbar?
    Zitieren Zitieren Visualisierungssoftware- um eine WAGO und S7 anzusteuern (Anfänger)
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Ja. Gibt es ein paar.
    Z.b.
    zenOn von CopaData (Dort gibt es auch ein WebEdition)
    oder
    Wonderware.
    Und bestimmt noch paar mehr.
    Aber zenOn kenne ich in dem Fall am besten.
    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu schaible.r für den nützlichen Beitrag:
    Thies_Waldow (12.02.2016)
    Thies_Waldow ist offline Neuer Benutzer
    12.12.2015
    Danke für die schnelle Antwort
    17.09.2014
    BW
    18
    Bei zenOn gibt es auch die Möglichkeit 30 Tage zu testen.
    Sprich Du kannst eine Demoversion bestellen und 30 Tage den vollen Funktionsumfang aus zu probieren.
    Ich glaube das es das auch bei Wonderware gibt.
    Aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
  6. #5
    17.09.2014
    BW
    18
    Andere Visualisierungen haben meines Wissens nach keine so breite SPS Unterstützung wie diese beiden.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.12.2016, 09:11
  2. Eine Frage von einem Anfänger
    Von dachico212 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 10.08.2015, 22:59
  3. Step 7 Anfänger: et200 an eine s7 300 einbinden
    Von don valeri im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.10.2014, 17:14
  4. Anfänger VS. Wago 750-841
    Von Pubi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 12:16
  5. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
