Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP177B kommuniziert am Bus, Ausfall wird aber nicht erkannt
    01.11.2015
    wie der Titel schon sagt habe ich ein OP177B am Bus. Dieses kommuniziert auch am Bus (wenn sich in den DBs Variablen verändern wird das am OP177B auch dementsprechend dargestellt.) Wenn ich jedoch das HMI vom Bus trenne, wird das von der CPU nicht erkannt => schreibe mir im OB86 in Echtzeit mit, welche Teilnehmer grad aktiv am Bus und welche ausgefallen sind.
    Braucht man da eine gsd-Datei? - habe gelesen nein. Habe das OP177B aber auch im Netpro mit dem richtigen DP Segment verbunden, Adresse stimmt auch überein. Hat da jemand eine Idee?
    mfg
    Zitieren Zitieren OP177B kommuniziert am Bus, Ausfall wird aber nicht erkannt
    30.08.2003
    30
    wenn das OP nicht als Slave eingebunden wird kann es auch nicht mit dem OB86 erkannt werden. Mach doch eine Lebensbitüberwachung rein. Das liegt im Bereichszeiger.
    André
    www.raeppel.de
    kp400 ist offline Neuer Benutzer
    01.11.2015
    André
    Also kann ich es als Slave einbinden sodass ich auf die Lebensbitüberw. verzichten kann?
    mfg
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.01.2015, 18:32
  2. im151-3 pn wird nicht erkannt
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 20:51
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  5. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
