Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA HMI Rezeptverwaltung
    14.03.2006
    SHS
    Einen wunderschönen Sonntag ......
    Ich suche gerade die Lösung für folgendes Problem,
    die Rezeptverwaltung im TP (TP1900 Comfort) von Siemens ist ja nicht gerade sehr schön anzusehen,
    nun wollte ich diese zerlegen und etwas ansprechender Anzeigen (und auch bedienen können).
    So möchte ich über 2 Tasten die Datensatznummer ändern (jeweils -1 +1), dies funktioniert auch, die Datensatznummer ändert sich, die dazugehörigen Daten werden passend verteilt,
    so weit, so gut
    ABER
    wie kann ich den "internen" Datensatznamen greifen, bzw. wo finde ich diesen??
    (im Beispiel hätte der Name von "Test 1" auf "Test zum löschen" wechseln sollen, allerdings nicht einmal
    der 1. Name wird passen dargestellt)
    (Der Rezepturname ist hier nicht so ausschlaggebend da wir nur eine Rezeptur verwenden)
    genutzets Software: siehe Anhang 000.jpg
    Beispiel: siehe Anhang 001.jpg und 002.jpg
    Format: siehe Anhang 003.jpg
    Tastendefinition: siehe Anhang 004.jpg
    Sollte jemand einen Lösungsansatz anbieten können würde ich mich freuen
    Zitieren Zitieren TIA HMI Rezeptverwaltung
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Stefan,
    die Systemfunktion der Wahl heißt "LeseDatensatzName" (oder in Skripten "GetDataRecordName").
    Gruß, Fred
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
    stefan_shs (14.02.2016)
    stefan_shs ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2006
    SHS
    Gesucht und nicht gefunden ....
    danke für den Namen der Systemfunktion @Fred
    14.03.2006
    SHS
    So,
    ich bins noch einmal ..... hoffe es wird gelesen, ich möchte kein neues Thema aufmachen
    Kurze Frage zur Rezepturanzeige noch einmal ..... ich habe der Anzeige die Ebene 1 zugeordnet .... nun sollte man meinen ein Rechteck mit Ebene 2 kann man darüber lagern
    (um zum Beispiel einen Teil zu verbergen) ....
    aber:
    leider schiebt sich die Rezepturanzeige immer wieder in den Vordergrund,
    handelt es sich hier um einen Bug oder habe ich ein Häkchen übersehen?
    Dank im Voraus!!
  6. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Objekt -->Rechtsklick --> Reihenfolge:Ganz nach vorne, Ganz nach hinten, eins nach hinten usw...
    Rechteck einblenden bei Variable xy=1
  7. #6
    14.03.2006
    SHS
    hallo Verpolt,
    danke für die schnelle Antwort, ich habe einmal folgendes ausprobiert (hoffe habe dich richtig verstanden)
    Aufbau: siehe Anhang Rez_001
    Ergebnis: siehe Anhang Rez_002
  8. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Achje, ist das ein Popup der Rezeptur?
    Das will, soweit ich weiss, immer nach Vorne.
    Ähnlich wie das Meldefenster
  9. #8
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Manche aktiven Elemente kann man nicht überdecken, die sind immer ganz vorne.
    Versuche Animation/Sichtbarkeit, muß evtl. zusammen mit Animation/Bedienbarkeit
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.07.2015, 19:10
  2. HMI TIA-Portal V12
    Von Sebastian_TIA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 08:29
  3. TIA HMI Verbindung auswählen.
    Von Aksels im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 12:10
  4. TIA Uhrzeit SPS HMI im Tia
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 16:04
  5. TIA Tia v13 - hmi
    Von o_k_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:47
