Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: KTP 600 Multiplexen von DB funktioniert nicht
    20.02.2014
    13
    Hallo geehrtes Forum,
    ich hatte letztens ein Problem mit einem KTP 600 auf diesem habe ich ein Bild projektiert, wobei die gesamten Parameter für die 6 FU´s in der Anlage einstellbar sind. Durch eine Textliste können die Antriebe ausgewählt werden und als Werte sind die Nummern der Datenbausteine hinterlegt. Bei den einzelnen Variablen werden die DB-Nummern also durch Multiplexen erzielt.
    Das Kuriose ist, dass das Einstellen der Parameter über die Runtime/Simulation am Computer funktioniert, aber am Touchpanel selbst nicht.
    Das Panel ist als Portrait verbaut.
    KTP600 Basic color PN Portrait 1.8.3.0
    Die CPU ist eine S7 315 2PN/DP verbunden über Ethernet.
    WinCC flexible 2008 SP3 Upd 5
    Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
    Schon mal besten Dank für eure Hilfe
    Andreas
    Zitieren Zitieren KTP 600 Multiplexen von DB funktioniert nicht
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Andreas,
    wie werden denn die Powertags beim Multiplexen gezählt?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Andi_ ist offline Benutzer
    20.02.2014
    13
    Wie diese gezählt werden weiß ich leider nicht, jedoch denke ich nicht, dass dies ein Problem darstellen sollte, da aktuell nur 22 Powertags verwendet werden
    Wenn du ein KTP600 zur Verfügung und genügend Zeit nur einmal zum probieren würde ich dir auch das Projekt schicken.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was geht jetzt nicht?
    Werte einstellen im HMI?
    Werte kommen nicht im DB an?
    Muliplexvariable ändert sich nicht?
    sind die Aktualisierungszeiten eingestellt. (Auf anforderung, Zyklisch...)
    20.02.2014
    13
    Die Werte werden bei dem Panel nicht angezeigt (es kommen nur Rautezeichen). Aber wenn ich am Computer die Simulation starte funktioniert alles.
    Multiplexvariable funktioniert alles.
    Ich hab dies ja schon öfters gemacht, sonst aber immer mit einem TP1200
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Deine Verbindung ist wohl noch nicht am Laufen.
    Darum die Rautezeichen.
    533
    Funktionieren denn normale, nicht gemuktiplexte Variablen auf dem TP?
    20.02.2014
    13
    Wenn ich die selben Variablen für die Antriebe absolut anlege und auf einem EA-Feld anzeigen lass, dann funktioniert auch alles. Es ist wirklich nur das Multiplexen das nicht funktioniert...
    Bei der Simulation/Runtime am Computer funktioniert jedoch das Multiplexen der DB-Nummern.
    Änderungsgrund: Programm angehängt
    Geändert von Andi_ (18.02.2016 um 09:16 Uhr)
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Hab gerade erst das gleiche Problem hinter mir mit der selben CPU und dem Panel nur in SW. Wie es scheint ist das ein Bug in der SW des Panels. Hier ist eine Lösung zu finden: http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=77031
    Geändert von Zombie (18.02.2016 um 20:42 Uhr)
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zombie für den nützlichen Beitrag:
    Andi_ (19.02.2016)
  11. #10
    20.02.2014
    13
    Dieser Beitrag ist nur schon 3 Jahre alt und ich habe das WinCC flexible 2008 SP3 Upd 5.
    Konnte jemand, der sich das Projekt heruntergeladen hat, diesen Fehler reproduzieren?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 14:16
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.08.2013, 00:46
  3. KTP 600 PN, Pushbutton.
    Von Sps1984 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 18:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 23:34
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 19:52
