Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: eine Variable an mehrere Steuerungen senden
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ich stehe gerade ziemlich auf der Leitung.
    In WinCC flex soll eine Variable eingegeben werden ( Datum eines Feiertages ) und an mehrere angeschlossene Steuerungen geschickt werden.
    Ist das nicht soo einfach oder sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Zitieren Zitieren eine Variable an mehrere Steuerungen senden
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Das kommt drauf an was du benutzt. Kannst du Skripte ausführen? Falls ja, kannst du die Zahl in eine interne Variable schreiben und über einen Tastendruck das Skript ausführen, welche dann den Wert aus der internen Variable in x andere Variablen schreibt, die zu jeder der angeschlossenen Steuerungen gehört. Alternativ könntest du auch den Weg gehen, wie Siemens es vorsieht die Box ID des Panels auszulesen und an die Stuerung zu senden. Auswertung der aktuellen Box-ID Mobile Panel 277 mit WinCC flex Im Beitrag Nummer 3 kannst du dir die PDF runterladen und auf der letzten Seite ist ein Screenshot aus WInCC flexible was du einstellen musst. So müsste es gehen, mit Wertänderung die EIngabe aus einer internen Variable in X- Ausgehende Variablen zu schreiben. Sagtmal, mach ich hier irgendwas verkehrt? Ich füge Absätze ein und wenn ich meinen Beitrag dann absende ist alles zusammengequetscht. Muss ich das irgendwo einstellen?
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  1. Step 7 DB Zugriff mehrere Steuerungen.
    Von janoro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2015, 18:47
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 15:15
  3. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 14:02
  4. Mehrere Eingänge auf eine Variable
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:26
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
