Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: KTP 900 - Ewon - Fernwartung
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo !
    Ich habe in Problem das Ich per Ferwartung (EWON - ecatcher) auf mei HMI keinen Downlaod durchführen kann, sonst funktioniert alles ...
    Ich kann es pingen...
    Simulieren/Runtime.....starten
    Ich sehe die IP im Netwwerkscanner....
    nur dasTIA V13 SP1 upd7 läst mich keinen Download durchführen (keine erreichbaren Teilnehmer usw..), obwohl ich für 2 Wochen das noch das FW Update auf up7 auch per FW hinbekommen habe!
    hatte schon jemand so ein Problem
    lg
    Zitieren Zitieren KTP 900 - Ewon - Fernwartung
    22.12.2015
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hi Rauchegger,
    ich glaube du musst lediglich beim Erweiterten Laden im TIA den Punkt "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" abwählen.
    Wenn der Punkt angewählt ist, dann sucht das TIA über Broadcast nachrichten nach Teilnehmern... Ansonsten greift das TIA direkt auf die Adresse des Panels zu.
    Da die Verbindung über einen Router läuft, werden diese jedoch nicht weiter geleitet und das TIA erkennt die Teilnehmer in der Ferne nicht.
    LG
    Chris
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Chris918 für den nützlichen Beitrag:
    ch1576 (17.07.2017),Rauchegger (22.02.2016)
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Zitat Zitat von Chris918 Beitrag anzeigen
    Hi Rauchegger,
    LG
    Chris
    Danke!
    werd Ich gleich versuchen!
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Hy Cris!
    jep funktioniert .... nur die Verbindung zur Schnitstelle muss man auch noch auf "direkt am Steckplatz '5 x1' umstellen und so wie Du gesagt hast:
    Erweitertes Laden -> und häckchen raus bei "alle kompatiblen Teilnehmer suchen"
    DANKE!
    Eines ist mir noch aufgefallen... ab und zu muss ich bei einem Downlaod auf das HMI die Onlineverbindung der CPU trennen -> Meldung "Schnittstelle belegt" und dann oft wieder funzt es ohne zu meckern auch wenn die CPU Online verbunden ist!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rauchegger für den nützlichen Beitrag:
    HMIman (01.06.2016)
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Online mit beobachten macht teilweise Probleme.
  8. #6
    20.01.2008
    Österreich
    91
    ja ist sehr eigenartig...... meistens gehts auch paralell zur Onlineverbunden CPU ... oft auch wieder nicht... !!
  1. Biete Siemens KTP 900 Basic
    Von Stift007 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.01.2016, 21:53
  2. Fernwartung mit eWON... Schulungen fuer Einsteiger und Fortgeschrittene
    Von WachMark im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 16:25
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.02.2013, 10:07
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.09.2012, 22:56
  5. Seminarereihe "Fernwartung mit eWON" geht in die 3. Runde
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 16:15
